接線の保持を必要とする設計領域に条件付きの線形ジオメトリを構築するために、固定線を追加します。
[線形レイアウト ツール]ツールバー上のボタンをクリックした後、コマンド ラインのコマンド プロンプトに従ってください。
図形の位置は、隣接図形の編集による影響を受けません。
線分の方向は、アタッチメント曲線(1)の方向と一致します。指定した線分の長さ(2)は、片側固定線形要素または非固定線形要素がアタッチされている場合にのみ影響を受けます。
この線分は、作成された時点で、選択した固定線形要素または片側固定線形要素に接しています。線分またはその線分がアタッチされている図形を編集する場合、接している状態は維持されません。
図形の終点に始点を指定し、方向と長さを指定することにより、固定 2 点線分線形図形を作成します。この結果、2 点を通る線分が作成されます。
一連の AutoCAD Civil 3D ポイント、AutoCAD ポイント、既存の図形、または画面上でクリックした点を通る最適な固定線を追加します。
回帰ポイントは、図形の作成後に追加、削除、または変更することができます。
図面ウィンドウでポイントまたは図形を選択すると、各回帰ポイントを表す X 記号と一時的な点線がリアルタイムで表示されます。[Enter]を押してコマンドを終了します。
[回帰データ]ビスタ内の行を強調表示すると、図面ウィンドウ内の対応する回帰ポイントが赤で強調表示されます。
