[フィーチャ設定を編集 - コリドー]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー関連の設定を表示および変更します。
このトピックでは、コリドー関連の図面レベル、フィーチャ レベル、およびコマンド レベルの設定を編集するダイアログ ボックスの設定について説明します。
図面レベルの環境設定については、「[環境設定]タブ([図面設定]ダイアログ ボックス)」を参照してください。
[縦断作成オプション]
注: このプロパティ グループは、CreateAlignfromCorridor コマンドを使用して設定にアクセスする場合に表示されます。
この設定では、コリドーから線形および縦断を書き出す場合の既定値を指定します。
[コリドーから縦断を作成]
コリドー計画線から線形を作成する場合に、縦断を自動的に作成するかどうかを指定します。[はい]に設定すると、縦断が自動的に縦断ビューに追加されます。
[計画線を作成]
注: このプロパティ グループは、CreateAlignfromCorridor または FeatureLinesFromCorridor コマンドを使用して設定にアクセスする場合に表示されます。
この設定では、コリドーから計画線を書き出す場合の既定値を指定します。
[作成した図形をスムージング]
コリドー計画線の作成時にスムージングを行うかどうかを指定します。
[アセンブリ挿入の既定値]
注: このプロパティ グループは、CreateCorridor または CreateSimpleCorridor コマンドを使用して設定にアクセスする場合に表示されます。
次の設定では、コリドーの作成に割り当てる既定値を指定します。
[リージョンのロック先]
コリドー リージョンを、親線形のジオメトリまたは測点のどちらにロックするかを指定します。
  • [ジオメトリのロック]: コリドー リージョンを線形ジオメトリにロックします。線形が変更された場合、コリドー リージョンの開始測点と終了測点は、線形ジオメトリに対するリージョンの相対位置が保持されるように更新されます。
  • [測点のロック]: コリドー リージョンの開始測点と終了測点を、対応する線形測点にロックします。線形が変更された場合、コリドー リージョンの開始測点と終了測点は、リージョンを幾何学的に移動しなければならない場合でも保持されます。
[線形 - 接線区間]
線形の接線上でのコリドー測点の配置間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
[線形 - 曲線区間]
カーブに沿ってアセンブリを挿入する間隔を決定する方法を指定します。
  • [増分で]: 測点は、曲線に沿って、[線形 - 曲線の増分]フィールドで指定した値の位置に配置されます。
  • [曲率により]: 基線線形曲線は、[線形 - 曲率を定義する中央縦距]の値を使用して分割されます。測点は、分割された曲線に沿って、分割が曲線に接する各ポイントに作成されます。
  • [両方]: [曲率により]オプションと[増分で]オプションの両方を使用します。
[線形 - 曲線の増分]
線形の曲線上でのコリドー測点の配置間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
[線形 - 曲率を定義する中央縦距]
基線線形曲線を分割する中央縦距を定義する値を指定します。
[線形 - 緩和曲線区間]
線形の緩和曲線上でのコリドー測点の配置間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
[線形 - 平面線形変化点で]
コリドー測点を水平ジオメトリ ポイントに配置するかどうかを指定します。
[線形 - 横断勾配摺り付け限界ポイント]
コリドー測点を横断勾配摺り付け限界ポイント(「標準クラウンの終了」、「レベル クラウン」、「リバース クラウン」、「最大片勾配の開始」など)に配置するかどうかを指定します。
[縦断 - 縦断曲線区間]
縦断ジオメトリの曲線上でのコリドー測点の配置間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
[縦断 - 縦断変化点で]
コリドー測点を縦断ジオメトリ ポイントに配置するかどうかを指定します。
[縦断 - 高/低点で]
縦断ジオメトリの高点および低点に、アセンブリを挿入するかどうかを指定します。
[オフセット ターゲット - オフセット ターゲットのジオメトリ ポイントで]
オフセット ターゲット オブジェクト(計画線、線形、ポリライン)に基づいて、コリドー リージョンにアセンブリ(アセンブリ挿入測点)を自動的に追加するかどうかを指定します。
[オフセット ターゲット - オフセット ターゲットの開始/終了に隣接]
アセンブリがオフセット ターゲットの開始および終了に隣接するように挿入するかどうかを指定します。このオプションにより、オフセット ターゲットの開始前およびオフセット ターゲットの終了後の小さいオフセット位置に測点が作成されます。オフセット ターゲットの正確な開始および終了位置に測点が作成されるわけではありません。詳細は、「概要 - コリドー リージョンの測点の間隔を変更する」を参照してください。
[オフセット ターゲット - オフセット ターゲット カーブ沿い]
オフセット ターゲット カーブに沿ってアセンブリを挿入する間隔を決定する方法を指定します。
  • <なし>: オフセット ターゲット カーブに沿って測点を追加しません。
  • [増分で]: 測点は、曲線に沿って、[オフセット ターゲット - 曲線の増分]フィールドで指定した値の位置に配置されます。
  • [曲率により]: オフセット ターゲット カーブは、[オフセット ターゲット - 曲率を定義する中央縦距]の値を使用して分割されます。測点は、分割された曲線に沿って、分割が曲線に接する各ポイントに作成されます。
[オフセット ターゲット - カーブの増分]
オフセット ターゲットの曲線上でのアセンブリ挿入間隔を指定します。値を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
オフセット ターゲット曲線を分割する中央縦距を定義する値を指定します。
[計画線を作成]
注: このプロパティ グループは、FeatureLinesFromCorridor コマンドを使用して設定にアクセスする場合に表示されます。
次の設定では、計画線を作成する場合の既定値を指定します。
[計画線名]
作成時に計画線に名前を適用するかどうかを指定します。
[計画線スタイルを使用]
作成時に計画線にスタイルを適用するかどうかを指定します。
[レイヤ設定]
作成時に計画線に適用するレイヤを指定します。設定内容は、[レイヤ設定を使用] (図面設定から)および[現在のレイヤを使用]です。
[動的リンクを作成]
計画線と線形との間に動的リンクを作成するかどうかを指定します。
[計画線をスムージング]
計画線を書き出した際にスムージングを行うかどうかを指定します。
[水平偏差]
処理後の滑らかな曲線を基準にして同一線上にないポイントを配置する際、その範囲とする 2D 距離の最大値を指定します。ゼロ(0) に設定した場合、曲線によりすべてのポイントが補間されます。
[包含距離]
同一線上にないポイントを配置して円弧に変換する際、その範囲とする距離の最大値を指定します。
[間引き距離]
処理後の滑らかな曲線上で、同一線上のポイント間の最小距離を指定します。中間にある同一線上のポイントが間引かれます。
[オプションを表示/編集]
注: このプロパティ グループは、ViewEditCorridorSection コマンドを使用して設定にアクセスする場合に表示されます。
次の設定では、コリドー横断を表示する場合の既定の動作を指定します。
[既定のビュー尺度]
コリドー横断を表示する場合の尺度係数を指定します。たとえば 1 と入力すると、横断は表示領域いっぱいに表示されます。
注: 新しいビュー尺度は、次に表示される横断に適用されます。
[関連付けされていないレイヤをオフにする]
コリドーに関連付けされていない図面レイヤをオフにするかどうかを指定します。
[編集時に再作成]
[コリドー横断を表示/編集ツール]を使用してサブアセンブリを編集するときに、コリドー モデルを自動的に再作成するかどうかを指定します。
[正面クリップ]
コリドー横断に表示される 3D オブジェクトの表示範囲を指定します。表示範囲は、抽出した横断の前方から測定されます。
[背面クリップ]
コリドー横断に表示される 3D オブジェクトの表示範囲を指定します。表示範囲は、抽出した横断の後方から測定されます。
[グリッド設定]
次の設定では、コリドー横断ビュー グリッドの既定の動作を指定します。
[水平グリッドを表示]
水平グリッド線を使用するかどうかを指定します。
[垂直グリッドを表示]
垂直グリッド線を使用するかどうかを指定します。
[水平グリッド間隔]
水平グリッド線の間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
[垂直グリッド間隔]
垂直グリッド線の間隔を指定します。[値]列に距離を入力するか、 をクリックして、作図領域で距離を指定します。
[グリッドの色]
グリッド線の色を指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、[色の選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
[中心軸を表示]
グリッドの中心軸を使用するかどうかを指定します。
[中心軸の色]
中心軸の線の色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
[グリッド文字設定]
次の設定では、コリドー横断グリッド文字の既定の動作を指定します。
[文字スタイル]
文字のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[文字スタイルを選択]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[文字の色]
グリッド文字の色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[文字の高さ - 画面を基準]
グリッド文字の高さをグリッドの高さの割合で指定します。
[中心軸への注釈付け]
グリッドの中心軸の線に注釈を使用するかどうかを指定します。
[複数のビューポートに横断スライダ]
これらの設定を使用して、横断スライダの線の既定値を指定します。
[複数のビューポートに横断スライダ]
複数のビューポートが横断エディタ用に設定されているとき、横断スライダの線を表示するかどうかを指定します。
[線形スライダの色]
線形スライダの線の色を指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[縦断ビュー スライダの色]
縦断ビュー スライダの線の色を指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[区間のパラメータを合わせる]
注: このプロパティ グループは、MatchCorrRegionParams コマンドを使用して設定にアクセスする場合に表示されます。
次の設定では、MatchCorrRegionParams コマンドを使用する場合の既定値を指定します。次のコマンド設定では、このコマンドを使用する場合の[区間のパラメータを合わせる]ダイアログ ボックスの各オプションの既定の状態(オン/オフ)を指定します。
[アセンブリを合わせる]
このコマンドを使用する場合に、アセンブリを既定で合わせるかどうかを指定します。
[ターゲットを合わせる]
このコマンドを使用する場合に、ターゲットを既定で合わせるかどうかを指定します。
[間隔を合わせる]
このコマンドを使用する場合に、アセンブリ間隔を既定で合わせるかどうかを指定します。
[既定のスタイル]
次の設定を使用して、コリドー コンポーネントに割り当てる既定のスタイルを指定します。
[線形スタイル]
コリドーから作成する線形の既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線形スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[勾配パターン スタイル]
コリドーに追加する勾配パターンの既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[勾配パターン スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[コード セット スタイル]
既定のコード セット スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[コード セット スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[線形ラベル セット]
コリドーから作成する線形ラベル セットの既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線形ラベル セット]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[コリドー サーフェス スタイル]
既定のコリドー サーフェス スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[コリドー サーフェス スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[コリドー スタイル]
コリドーの既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[コリドー スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[縦断ラベル セット]
既定の縦断ラベル セット スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、さらにをクリックして、[縦断ラベル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[縦断スタイル]
コリドーから作成する縦断の既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[縦断スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[計画線スタイル]
コリドーから作成する計画線の既定のスタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[計画線スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[レンダリング マテリアル スタイル]
コリドーの既定のレンダリング マテリアル スタイルを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[レンダリング マテリアル スタイル]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[既定の名前の形式]
これらの設定を使用して、コリドーとコリドー サーフェス、および計画線の線形と縦断に対して既定の名前の形式を指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、[名前テンプレート]ダイアログ ボックスで変更を行います。
[リージョンの強調表示のグラフィックス]
次の設定を使用して、コリドー リージョンに割り当てる既定のスタイルを指定します。
[基線を強調表示]
コリドー リージョンの基線を既定で強調表示するかどうかを指定します。
[基線の色]
基線の色を指定します。[値]列をクリックし、 をクリックして、[色の選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
[基線の太さ]
既定の基線の太さを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線の太さ]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[リージョン境界を強調表示]
コリドー リージョンの境界を既定で強調表示するかどうかを指定します。
[リージョン境界の色]
リージョン境界の色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
[リージョン境界の線の太さ]
既定のリージョン境界の線の太さを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線の太さ]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[水平ターゲットを強調表示]
コリドー リージョンの水平ターゲットを既定で強調表示するかどうかを指定します。
[水平ターゲットの色]
水平ターゲットの色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
[水平ターゲットの線の太さ]
既定の水平ターゲットの線の太さを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線の太さ]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[内側アセンブリの強調表示]
コリドー リージョンの内側アセンブリを既定で強調表示するかどうかを指定します。
[内側アセンブリの色]
内側アセンブリの色を指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスで色を選択します。
[内側アセンブリの線の太さ]
内側アセンブリの既定の線の太さを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[線の太さ]ダイアログ ボックスでスタイルを選択します。
[基準に基づいた設計オプション]
注: このプロパティ グループは、CreateProfileFromCorridor コマンドを使用して設定にアクセスする場合に表示されます。
次の設定では、設計基準を使用して縦断を作成する場合の既定値を指定します。
注: 親線形の設計基準値は、縦断の既定の設計基準値よりも優先されます。親線形で設計基準値が使用されない場合、縦断内の基準に基づいた設計オプションが使用されます。
[設計基準ファイル オプションを使用]
デザイン基準ファイルを縦断に関連付けるかどうかを指定します。
既定では、<インストール ディレクトリ>¥Data¥Corridor Design Standards¥<単位>で最初に見つかった XML ファイルが使用されます。
[デザイン チェック オプションを使用]
デザイン チェック セットを縦断に関連付けるかどうかを指定します。
[既定のデザイン チェック セット]
既定のデザイン チェック セットを指定します。[値]列の中をクリックし、 をクリックして、[既定のデザイン チェック セット]ダイアログ ボックスでデザイン チェック セットを選択します。
注: この設定は、[デザイン チェック オプションを使用][いいえ]に設定した場合には使用できません。
