水流セグメント データを編集したり、集水域に求められているタイプの水流セグメントを追加するには、[流路]ビスタを使用します。
[水流セグメントを作成]
- コマンド ラインで[水流セグメントを作成]コマンドを開始し、[水流セグメント]ビスタに新しいセグメントを追加します。
注: 流路の[集中時間の計算方法]が[ユーザ定義]に設定されている場合、[水流セグメントを作成]と[水流セグメントを削除]ボタンは使用できません。ユーザ定義の流路は複数のセグメントを持つことはできません。複数のセグメントは、TR-55 集中時間式で使用する地形の変化を表すために使用することができます。ユーザ定義の集水時間を指定している場合、複数のセグメントは必要とされません。
[水流セグメントを削除]
- 選択した流路セグメントを削除します。水流セグメントを削除すると、水流セグメントの長さが結合されます。 勾配は、適用可能ならばサーフェスから再読み込み、または再計算されます。速度と移動時間も再計算されます。
をクリックすると、削除する水流セグメントの始点を選択するよう求められます。 注: ビスタで水流セグメントを右クリックして[削除]を選択することもできます。
[参照サーフェスを選択]
流路の勾配の基準となる参照サーフェスを指定します。すべてのセグメントの勾配は 1 つのサーフェスに基づきます。参照サーフェスを別のサーフェスに変更するときに、勾配フィールドが更新されます。参照サーフェスを既存のサーフェスから「<なし>」に変更する場合、勾配を編集することができるように、勾配フィールドはアクティブになりますが、フィールドの既存の値は変更されずに残ります。
注: 流路セグメント勾配は、集水域と流路がポリラインから作成された場合でも、サーフェスを参照することができます。
[セグメント]
- 水流セグメント数が表示されます。[流路]ビスタの行を選択すると、図面内の対応する水流セグメントがハイライトされます。
ヒント: ビスタで水流セグメントを右クリックして[ズーム]または[画面移動]を選択することにより、図面内の水流セグメントに移動することができます。
[水流タイプ]
水流セグメント タイプを指定します。流路の集中時間の計算方法が TR-55 に設定されている場合、SCS 流タイプが使用できます。
[SCS シート流]
シート流は平面を覆う非常に浅い流れです。それは Tc の最初の要素で、水文学最遠方ポイントで開始されます。シート流は通常、0.1 フィート以下の深さで生じ、シート流の長さが数百フィートを越えることはほとんどありません。シート流の最大長は 300 フィートです。マニングの n で測定されるように、シート流を計算するために使われたデータは、水流の長さ、勾配、2-year 24-hour 降雨量、および地表粗度です。
- [SCS 浅集中流]:
浅集中流タイプは、通常、最大 300 フィートのシート流の後に生じます。浅集中流の平均速度は、流域勾配と水路マテリアル(舗装、未舗装)によって決定されます。浅流が起きる典型的な領域は、家と車道の側溝セクションの間の低湿地にあります。
- [SCS 水路流]:
水路流タイプは、測量された水路の断面情報が得られた場所、水路が航空写真の上で見える場所、または流水が USGS 四辺形シート上で示される場所で始まります。
- [ユーザ定義]: 流路の集中時間の計算方法が[ユーザ定義]に設定されている場合に使用できます。
[長さ]
- 水流セグメントの長さを指定します。
[勾配]
- 水流セグメントの勾配を指定します。サーフェスが流路のために指定される場合、[勾配]フィールドはサーフェス勾配を表示します。どのサーフェスも選ばれないときは、勾配値を入力することができます。
[2-yr 24-hr 降雨量]
集水域に 2-year 24-hour 降雨強度値を指定します。この値は、シート流の移動時間を計算する TR-55 集中時間式に使用されます。
[サーフェス タイプ]
浅集中流が通るサーフェス タイプを指定します。
[マニング係数]
- 水路流セグメントに適用する既定のマニングの粗度係数を指定します。
[断面積]
開水路の断面積を指定します。これは、堤防まで満ちる条件(水路が堤防まで満ちるとき)の水路断面積です。この値は、水路流の移動時間を計算する TR-55 集中時間式にインプットとして使用されます。
[潤辺]
開水路の潤辺を指定します。断面ビューで、水路は近似の U 字型を持ちます。潤辺はこの「U」の長さです。 この値は、水路流の移動時間を計算する TR-55 集中時間式にインプットとして使用されます。
[速度]
- 浅集中流セグメントと水路流セグメントの計算された速度が表示されます。
[時間]
- 水流セグメントの計算された移動時間が表示されます。
