各曲線のカント データを表示、編集します。
このダイアログ ボックス内の値を計算するために使用される計算式の詳細は、「概要 - カント変数と計算式」を参照してください。
ツリー ビュー内の項目をすべて折りたたみます。
ツリー ビュー内の項目をすべて展開します。
線形上の測点を指定します。エディタの行を選択して をクリックします。タブ エディタが一時的に閉じ、コマンド ラインに線形上の測点の選択を求めるプロンプトが表示されます。
選択した区間または測点を削除します。
[カント タブ エディタ]で最後に変更されたデータを元に戻します。
このボタンは、次のものに影響します。
[カント タブ エディタ]の[元に戻す]を使用して元に戻したデータを回復します。
このボタンは、次のものに影響します。
この列には、線形の曲線の内摺り付け区間と外摺り付け区間が表示されます。
各区間を展開すると、カント パラメータを表示または編集できます。
新しい限界測点を手動で追加するには、区間またはパラメータを右クリック [測点を追加]を選択します。
追加できる限界測点を次に示します。
各摺り付け区間の開始測点と終了測点が表示されます。[内摺り付け区間]、[外摺り付け区間]、または限界測点のこれらのフィールドを編集すると、[長さ]フィールドが更新されます。編集する限界測点が、[内擦り付け区間]または[外擦り付け区間]の[開始測点]または[終了測点]と同じ場合は、測点の値も更新されます。
内摺り付け区間と外摺り付け区間の長さが表示されます。
線形の領域にオーバーラップがある場合、警告記号 が表示されます。
をクリックすると、オーバーラップを解決するオプションがあるタスク ダイアログ ボックスが表示されます。この場合、反向曲線または複心曲線の状況であることが条件になります。[カント計算]ウィザードの[計算方法]ページでオプションを選択することにより、重なりを自動的に解決することができます。ただし、カント データを手動で編集したり読み込んだ結果、オーバーラップが発生する場合もあります。
実カント値(ミリまたはインチ単位)を指定します。これは、[カント計算]ウィザードの[計算方法]ページで指定された値です。
指定された速度と曲率半径に対する均衡カント計算の結果(ミリまたはインチ単位)を指定します。
均衡カントと実カントの差(ミリまたはインチ単位)を指定します。
カント勾配の値(鉛直距離:水平距離)を指定します。これは、現在の限界測点から次の限界測点へのカント内の差と、摺り付けの長さとの比率です。
曲線で上方向に適用される速度(m/s または ft/s 単位)です。
遠心力が曲線から外側方向に適用される割合(m/s^2 または ft/s^2 単位)です。
