このダイアログ ボックスを使用して、土量サーフェスおよび土量サーフェス内の境界領域の土量を解析します。
[ネット グラフ パネルを切り替える]
選択した土量サーフェスまたは境界領域の総切土量、総盛土量、ネット土量を示す、ネット グラフ パネルを表示または非表示にします。表示する 1 つまたは複数の土量サーフェスまたは境界領域を選択します。選択するには、総土量グラフで、土量サーフェスまたは境界領域の横のボックスをクリックしてチェック マーク
を表示します。リストで土量サーフェスまたは境界領域を選択すると、図面内でもハイライト表示されます。
注: サーフェスまたは境界領域が選択されていないか、土量サーフェスとその土量サーフェスに関連付けられた境界領域の両方が同時に選択されたか、選択された土量サーフェスのいずれかが期限切れの場合、総土量グラフに土量は表示されません。
[土量サーフェスを追加]
- 解析のために、既存の土量サーフェスをダッシュボードに追加します。ダッシュボードに土量サーフェスを追加すると、自動的にチェック マーク
がオンになって選択され、切土、盛土、ネット、およびネット グラフが計算されて表示されます。 注: 土量サーフェスは、このオプションを使用する前に図面に存在している必要があります。土量サーフェスが存在しない場合は、[新しい土量サーフェスを作成]オプションを使用して土量サーフェスを作成することができます。
注: データ参照土量サーフェスは、直接[土量ダッシュボード]には追加できません。ただし、基準サーフェスまたは比較サーフェス、またはこの両方にデータ参照サーフェスを使用する現在の図面に土量サーフェスを作成することはできます。
[新しい土量サーフェスを作成]
[サーフェスを作成]ダイアログ ボックスを使用して、新しい土量サーフェスを作成し、作成したサーフェスを解析のためにダッシュボードに追加します。
注: VolumesDashboard コマンドの設定を修正することによって新しい土量サーフェスを作成するときに使用される既定の土量サーフェス タイプを指定できます。これらの設定は、既定の[中央縦距]、[切土係数]、[盛土係数]、[ダイナミック ハイライト オプション]もコントロールします。
[領域土量を追加]
- 土量計算を、土量サーフェスの選択した境界領域に制限します。境界領域を追加する前に、まず土量サーフェスを追加して選択します。図面で境界を選択するように求めるプロンプトが表示されます。
注: 境界として、ポリライン、3D ポリライン、2D ポリライン、区画線、計画線、円、楕円、測量図形、区画を使用できます。
注: このオプションを使用するためには、土量サーフェスをダッシュボードに追加し、選択する必要があります。境界領域を追加したら、テーブルの[境界]列で
をクリックすることにより、選択した境界を変更できます。また、図面内で境界をグリップ編集して、土量計算を更新することもできます。1 つまたは複数の円弧を含む境界の場合、境界の作成元であるポリライン円弧を合わせるために使用される境界領域のブレークラインに対して[中央縦距]を指定することができます。
[選択した項目を削除]
選択された土量項目をリストから削除します。
[土量を再計算]
土量を再計算します。たとえば、サーフェスが更新された場合は、[土量を再計算]をクリックして、土量を再計算できます。
[切土/盛土レポートを生成]
- 選択された土量サーフェスおよび境界領域からレポートを生成します。
[切土/盛土の概要を挿入]
- 選択された土量サーフェスおよび境界領域のテーブルを図面に挿入します。
[土量テーブル]
注: テーブル内の土量サーフェスまたは境界領域を右クリックすると、コンテキスト メニューを表示できます。
[名前]
- [土量ダッシュボード]に追加された土量サーフェスの名前が表示されます。
[境界]
- オブジェクト選択アイコン
が表示されるので、これをクリックして境界領域の境界を再選択できます。
[中央縦距]
- 境界領域にのみ使用されます。境界が作成されるポリライン円弧を合わせるために使用される境界領域のブレークラインの中央縦距を指定します。
[スタイル]
- 図面の土量サーフェスに適用するサーフェス スタイルを指定します。
[2D 面積]
- 土量サーフェスまたは境界領域の 2D 面積が表示されます。
[切土(調整済)]
比較サーフェスと等しくするために基準サーフェスから除去する必要のあるマテリアルの量を表示します。[切土係数]が指定されている場合は、この係数が適用されます。
注: 構成要素のサーフェスを編集すると、切土、盛土、ネット土量が期限切れとなる場合があります。[土量を再計算]をクリックするか、[土量ダッシュボード]でサーフェスを右クリックするか、[再生成]をクリックして、土量を更新します。
[盛土(調整済)]
比較サーフェスと等しくするために基準サーフェスに追加する必要のあるマテリアルの量を表示します。[盛土係数]が指定されている場合は、この係数が適用されます。
[ネット(調整済)]
切土量と盛土量の差が表示されます。
[ネット グラフ]
土量サーフェスまたは境界領域ののグラフィカルなパーセント表示が表示されます:
