このダイアログ ボックスを使用して、圧力管ネットワークへのデータ参照を作成します。
参照を作成する圧力管ネットワーク データ ショートカットを指定します。クリックして、データ ショートカットを変更するか、使用可能な圧力管ネットワーク データ ショートカットをすべて表示します。
圧力管ネットワーク参照のシステム生成名を指定します。名前を編集するには、 をクリックします。
必要に応じて、圧力管ネットワーク参照の説明を入力します。
この圧力管ネットワーク参照に関連付けるパーツ リストを指定します。
圧力管ネットワーク参照が作成されるレイヤが表示されます。レイヤを変更するには、 をクリックして、レイヤを選択します。
このオプションを選択すると、参照される各パーツは、ここで指定されたサーフェスを参照します。
このオプションを選択すると、参照される各パーツは、ここで指定された線形を参照します。
このオプションを選択すると、ラベルまたはラベル セットがソース図面にある場合、ラベルまたはラベル セットが参照オブジェクトでコピーされ、ラベル スタイルのオプションはグレー表示になります。このオプションを選択しない場合は、ラベル スタイルのオプションがアクティブになり、参照パーツを図面に追加するときにラベル スタイルが作成されます。
ソース ラベルを含まないよう選択した場合は、これらのフィールドを使用して、圧力管ネットワーク ラベルのスタイルを選択することができます。
