ラベル高さ回避用のオプションを使用すると、データの密集したグラフ ビュー内の衝突を回避して、見やすさを改善することができます。回避オプションは、AutoCAD の[プロパティ]パレットや[プロパティ]ダイアログ ボックスから利用することができます。
衝突を回避する回避ラベルを用いた縦断
- 縦断オブジェクトを右クリックして、[ラベルを編集]を選択します。
- [ラベル セット]ダイアログ ボックスで、必要に応じて[ラベルを回避]設定を指定します。
- 回避線の高さを指定して、ラベル コンポーネントが適切な間隔を保つようにします。
注: 画層や線種など、回避線の AutoCAD プロパティは、該当するラベル スタイルの[ラベルのドラッグ]タブの引出線設定で決定されます。
または
- 縦断ラベルを右クリックして、[プロパティ]を選択します。
- AutoCAD の[プロパティ]パレットの[回避]で、必要に応じて回避ラベル設定を指定します。
