[コリドー横断オプションを表示/編集]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、コリドー横断の表示および編集設定を編集します。
[オプションを表示/編集]
[コード セット スタイル]
コリドー横断ビューのコード セット スタイルを指定します。リストからスタイルを選択するか、標準のスタイル選択ツールを使用します。
[既定のビュー尺度]
コリドー横断を表示する場合の尺度係数を指定します。たとえば 1 と入力すると、横断は表示領域いっぱいに表示されます。
注: 新しいビュー尺度は、これ以降表示される横断に適用されます。
[編集時に再作成]
[コリドー横断を表示/編集ツール]ツールバーを使用してサブアセンブリを編集するときに、コリドー モデルを自動的に再作成するかどうかを指定します。
[正面クリップ]
コリドー横断に表示される 3D オブジェクトの表示範囲を指定します。表示範囲は、抽出した横断の前方から測定されます。
[背面クリップ]
コリドー横断に表示される 3D オブジェクトの表示範囲を指定します。表示範囲は、抽出した横断の後方から測定されます。
[複数のビューポートの測点トラッカー]
測点トラッカーをオンにするかどうかを指定します。
[グリッド設定]
[水平グリッド]
水平グリッド線を使用するかどうかを指定します。
[垂直グリッド]
垂直グリッド線を使用するかどうかを指定します。
[水平グリッド間隔]
水平グリッド線の間隔を指定します。
[垂直グリッド間隔]
垂直グリッド線の間隔を指定します。
[グリッドの色]
グリッド線の色を指定します。 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスを開きます。
[中心軸]
グリッドの中心軸を使用するかどうかを指定します。
[中心軸の色]
中心軸の線の色を指定します。 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスを開きます。
[グリッド文字設定]
[文字スタイル]
文字のスタイルを指定します。
[文字の色]
グリッド文字の色を指定します。 をクリックして、[色選択]ダイアログ ボックスを開きます。
[文字の高さ - 画面を基準]
グリッド文字の高さをグリッドの高さの割合で指定します。
[中心軸への注釈付け]
グリッドの中心軸の線に注釈を使用するかどうかを指定します。
