チュートリアルの実習: データ ショートカットを作成する
データ ショートカットを作成するには
アクティブな図面からデータ ショートカットを作成します。
データ ショートカットは、アクティブなプロジェクトのショートカット フォルダに格納され、他の図面にあるソース オブジェクトへのデータ参照を作成するために使用されます。
各データ ショートカットは個別の XML ファイルに保存されます。
注: 1 つのオブジェクトに対して複数のショートカットを作成することはできません。また、別の図面から参照オブジェクトへのデータ ショートカットを作成することもできません。
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、
を選択します。
- [データ ショートカットを作成]ダイアログ ボックスで、他の図面で参照する任意のオブジェクトをクリックし、[OK]をクリックします。
データ ショートカット プロジェクトを現在の図面に関連付けるには
データ ショートカット プロジェクトを現在の図面の既定に設定します。
注: この手順により、明示的に関連付けが作成されます。現在の図面がプロジェクトに関連付けられていない場合は、データ参照が挿入され、関連付けが黙示的に作成されます。
- 既定のデータ ショートカット プロジェクトを設定する図面を開きます。
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、[データ ショートカット]を右クリックし、[プロジェクトを現在の図面に関連付ける]を選択します。
- [プロジェクトを現在の図面に関連付ける]ダイアログ ボックスで、関連付けるプロジェクトを[プロジェクトを選択]ドロップダウン リストで選択します。
注: プロジェクトとの関連付けを解除するには、[プロジェクトを選択]ドロップダウン リストを[なし]に設定します。
- [OK]をクリックします。プロジェクトが図面の既定のデータ ショートカット プロジェクトになり、[プロスペクター]タブで図面の[データ ショートカット]ノードに表示されます。
データ ショートカット プロジェクトを複数の図面に関連付けるには
データ ショートカット プロジェクトをフォルダ内のすべての図面に関連付けます。
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、[データ ショートカット]を右クリックし、[プロジェクトを複数の図面に関連付ける]を選択します。
- [プロジェクトを複数の図面に関連付ける]ダイアログ ボックスで、関連付けるプロジェクトを[プロジェクトを選択]ドロップダウン リストで選択します。
- [OK]をクリックします。[フォルダを参照]ダイアログ ボックスで、プロジェクトに関連付ける図面が格納されているファイルシステム上のフォルダを参照して指定します。
- [OK]をクリックします。プロジェクトがフォルダ内のすべての図面に関連付けられ、[プロスペクター]タブで各図面の[データ ショートカット]ツリーに表示されます。
データ ショートカットを参照するには
参照オブジェクトをアクティブな図面に読み込みます。
プロジェクト オブジェクトは、アクティブな図面(「参照元の図面」と呼びます)を参照できます。
プロジェクト オブジェクトを参照する前に、現在の図面を保存する必要があります。
参照元の図面には、参照オブジェクトのコピーを 1 つだけ読み込むことができます。参照コピーが存在する場合、参照メニュー オプションは利用できません。
オブジェクトを参照できるのは、[ツールスペース]の[プロスペクター]タブで一覧表示されているアクティブ プロジェクトだけです。
チュートリアルの実習: データ ショートカットを参照する
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、[データ ショートカット]コレクションを展開し、参照するオブジェクトを見つけます。
- オブジェクトを右クリックします。[参照を作成]をクリックします。オブジェクトのコピーがアクティブな図面に挿入されます。
データ ショートカットを削除するには
データ ショートカットを削除して、そのショートカットを将来のデータ参照で使用できないようにします。
データ ショートカットを[ツールスペース]の[プロスペクター]タブにある[データ ショートカット]コレクションから削除できます。データ ショートカットを削除しても、図面にあるソース オブジェクトへのデータ参照は削除されません。ただし、どのユーザもそのオブジェクトへの参照を作成できなくなります。
- [ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、[データ ショートカット]コレクションを展開し、削除するショートカットを見つけます。
- オブジェクトを右クリックして[削除]をクリックします。
[データ ショートカット]ノードに対するアクセスを制御するには
データ ショートカットの使用に対するアクセスを制御します。
[データ ショートカット]ノードを[ツールスペース]の[プロスペクター]タブから削除できます。これはデータ ショートカットの使用を防ぐ場合に有効です。
ShortCutNode コマンドを使用すると、[データ ショートカット]ノードの隠す(無効)/表示する(有効)を切り替えられます。
- コマンド ラインで shortcutnode と入力します。
- [データ ショートカット]ノードを無効にする場合は 0 に、有効にする場合は 1 に設定します。
データ ショートカットを検証するには
図面または参照オブジェクトの名前や場所が変更された場合、データ ショートカットが無効になることがあります。
データ ショートカット参照が壊れた場合、
アイコンが、[ツールスペース]の[プロスペクター]タブで、無効なデータ参照の横に表示されます。
図面のパスを変更していない場合、検証時にデータ参照が再ロードされます。変更した場合は、壊れた参照を修復する必要があります。
