線形の測点ラベルを使用するには
測点のラベルには、線形上の特定の点に関する参照情報が表示されます。AutoCAD Civil 3D では、次の線形の測点ラベル タイプがサポートされています。
線形を作成する際にラベル セットを選択します。ラベル セットは、関連するスタイルを持つラベル タイプの定義済みコレクションです。既存の線形上にある測点ラベルは修正することができる他、必要であれば、修正した内容をラベル セットとして保存することができます。
線形の作成後に、その測点ラベルのタイプおよびスタイルを変更することができます。また、線形の測点ラベルのタイプおよびスタイルのコレクションをラベル セットとして保存することもできます。保存したラベル セットは、他の線形に適用することができます。
外部参照を使用して作成した線形にラベル付けする場合、追加するラベルは現在の図面に配置されます。外部参照をアタッチ解除する場合、現在の図面に作成されたラベルは失われます。
測点文字の表示を変更するには
測点ラベルの文字の表示方法を変更するには、[測点文字]設定を使用します。使用できる測点文字形式は次のとおりです。
  1. [ツールスペース][設定]タブで、測点ラベル タイプを右クリックします。[編集]または[新規作成]をクリックします。
  2. [ラベル スタイル管理]で、[レイアウト]タブをクリックします。
  3. [文字]の下にある[コンテンツ][値]列で をクリックします。
  4. [テキスト コンポーネント エディタ]の[プレビュー]ペインで、測点値プロパティの公式を選択します。
  5. [プロパティ]リストで、[測点値]を選択します。
  6. [測点文字][値]列をクリックします。リストから目的の文字を選択します。
  7. 必要に応じて他の形式を指定します。
  8. をクリックして、[テキスト コンポーネント エディタ]ウィンドウにプロパティを挿入します。
  9. [OK]をクリックします。
線形の測点ラベルを編集するには
  1. [注釈]タブ[ラベルとテーブル]パネル[ラベルを追加]メニュー[線形][測点ラベルを追加/編集] 検索をクリックします。
  2. 図面上で線形を選択し、[線形ラベル]ダイアログ ボックスを開きます。
  3. [線形ラベル]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの手順を実行し、[OK]をクリックします。
測点ラベルのタイプを線形に追加するには
  1. [タイプ]リストで、追加するラベルのタイプを選択します。
    注: 副測点ラベルを追加するには、ラベル セットに主測点ラベル タイプが少なくとも 1 つ追加されていることが必要です。
  2. [スタイル]リストで、ラベル タイプのスタイルを選択します。
  3. [追加]を選択します。
  4. [ジオメトリ ポイント][縦断ジオメトリ ポイント][横断勾配摺り付け限界ポイント][カント限界ポイント]のいずれかのラベル タイプを選択した場合は、ラベルを付ける特定のポイントを選択します。
測点ラベルのタイプを線形から削除するには
    ラベルを削除するには、ラベル タイプを選択して、 をクリックします。副測点がある場合、主測点を削除することはできません。
既存の測点ラベル タイプのパラメータを変更するには
  1. [スタイル]列で、アイコンをクリックしてスタイルを変更するか、またはラベル スタイルの既定値をそのまま使用します。
  2. [増分]列で、主測点ラベル間の増分距離を入力するか、または既定値を受け入れます。
  3. [開始測点]列で、チェック ボックスをオフにして新しい開始測点値を入力するか、または既定値を受け入れます。
  4. [終了測点]列で、チェック ボックスをオフにして新しい終了測点値を入力するか、または既定値を受け入れます。
    注: 各ラベル タイプに対する既定の開始測点および終了測点は、それぞれ線形の始点および終点です。開始測点または終了測点を変更するには、チェック ボックスをオフにして、新しい開始測点および終了測点の値を入力します。
  5. [ラベルを付けるジオメトリ ポイント]列で、 をクリックし、ラベルを付けるポイントを更新します。
    注: [ラベルを付けるジオメトリ ポイント]列は、[ジオメトリ ポイント][縦断ジオメトリ ポイント][横断勾配摺り付け限界ポイント][カント変改ポイント]のいずれかのラベル タイプに対してのみ使用できます。
