線形設計基準ファイルを使用するには
ローカルの基準を反映するには、カスタマイズされた設計基準ファイルを作成します。事前に用意されているファイルを編集することも、次のいずれかの方法で、カスタム設計基準ファイルを作成することもできます。
事前に用意されている設計基準ファイルをコピー、編集するには
  1. 図面内の線形または縦断をクリックします。
  2. [線形]タブ[修正]パネル[設計基準エディタ] 検索をクリックします。
  3. [設計基準エディタ]ダイアログ ボックスで、[開く]をクリックします。
  4. [設計基準ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、コピーする設計基準ファイルを選択します。[開く]をクリックします。
  5. [設計基準エディタ]ダイアログ ボックスで、 [名前を付けて保存]をクリックします。
  6. [保存するファイルの名前を入力]ダイアログ ボックスで、設計基準ファイルの新しい名前を入力します。[保存]をクリックします。
    注: 設計基準ファイルが保存されるディレクトリは、C:¥ProgramData¥Autodesk¥C3D <バージョン>¥enu¥Data¥Corridor Design Standards¥<単位> です。基準に基づいた設計機能に使用されるのは、このディレクトリの先頭にあるファイルです。新しいファイルが既定のファイルとして使用されるようにするには、ディレクトリ内でそのファイルの位置がどのファイルよりも前になるように名前を指定します。
  7. [設計基準エディタ]ダイアログ ボックスで、[すべて展開]をクリックし、ダイアログ ボックスの左側にあるツリー内のすべてのノードを展開します。
  8. 目的の テーブルを選択します。
    ダイアログ ボックスの右側にあるグリッド ビューに、テーブルの内容が表示されます。
  9. 必要に応じて、設計基準ファイルの内容を編集します。
    • ツリー ビュー内に テーブルおよび フォルダを新規に作成する場合は、目的のノードを右クリックし、コンテキスト メニューのコマンドを使用します。
    • 値を編集する場合は、その値をダブルクリックします。
    • テーブルに行を追加する場合は、 をクリックします。
    • テーブルから行を削除する場合は、 をクリックします。
  10. [保存して閉じる]をクリックして、新規の設計基準ファイルを保存し、[設計基準エディタ]ダイアログ ボックスを閉じます。
空の設計基準ファイルを作成し、編集するには
  3. [設計基準エディタ]ダイアログ ボックスで、 をクリックします。
  4. [新規作成]をクリックします。
    無題の設計基準ファイルが作成され、それと同時に空の[単位]フォルダ、[線形]フォルダおよび[縦断]フォルダがツリー ビューに作成されます。
  5. ツリー ビューで、単位を右クリックします。[メートル法]または[インペリアル]をクリックします。
  6. グリッド ビューで、単位パラメータに対する値を指定します。
  7. ツリー ビューで、線形フォルダまたは縦断フォルダを右クリックします。目的のテーブル カテゴリをクリックします。
  8. 手順 5 で作成したテーブル カテゴリ フォルダを右クリックします。目的のテーブルをクリックします。
  9. 手順 6 で作成したテーブルに対する名前を入力します。
  10. 必要に応じて、テーブルの内容を編集します。
  11. 設計基準ファイルへテーブルをさらに追加する場合は、手順 5 から手順 8 までの操作を繰り返します。
  12. [設計基準エディタ]ダイアログ ボックスで、[保存]をクリックします。
  13. [保存するファイルの名前を入力]ダイアログ ボックスで、設計基準ファイルの新しい名前を入力します。[保存]をクリックします。
  14. [保存して閉じる]をクリックして、新規の設計基準ファイルを保存し、[設計基準エディタ]ダイアログ ボックスを閉じます。
設計基準ファイルを編集するには
  3. [設計基準エディタ]ダイアログ ボックスの左側にあるツリーで、目的の フォルダを展開します。
  4. 目的の テーブルを選択します。
  5. 必要に応じて、設計基準ファイルの内容を編集します。
    • グリッド ビューで値を編集する場合は、その値をダブルクリックします。
  6. [保存して閉じる]をクリックして、内容を変更した設計基準ファイルを保存し、[設計基準エディタ]ダイアログ ボックスを閉じます。
