この付帯装置に関連付けられているプロパティを表示または編集するには、このタブを使用します。
一般的な情報
このダイアログ ボックスで参照サーフェスと線形を変更すると、既存の圧力管ネットワーク パーツの参照が変更されます。[圧力管ネットワークのプロパティ]ダイアログ ボックスの[レイアウト設定]タブで参照を変更することにより、この圧力管ネットワークに追加された新しいパーツのみの参照サーフェスおよび参照線形を変更することができます。
[参照サーフェス]
付帯装置の参照サーフェスを指定します。このサーフェスは、圧力管ネットワーク オブジェクトに標高データを提供します。
[参照線形]
付帯装置の参照線形を指定します。この線形は、ラベル付けのために、圧力管ネットワーク オブジェクトの測点およびオフセット データを提供します。
ジオメトリ
[挿入ポイントの東座標]
付帯装置の挿入ポイントの東座標を指定します。
[挿入ポイントの北座標]
付帯装置の挿入ポイントの北座標を指定します。
注: [挿入ポイントの北座標]または[挿入ポイントの東座標]が変更された場合、付帯装置は圧力管ネットワークに接続された状態が保持され、圧力管は付帯装置の新しい位置に合わせてストレッチされます。
[挿入ポイントの標高]
付帯装置の挿入ポイントの標高を指定します。
[挿入ポイントの測点]
付帯装置の挿入ポイントの測点が表示されます。
注: 測点とオフセットの値は、参照線形と相関関係があります。
[挿入ポイントのオフセット]
付帯装置の挿入ポイントのオフセットが表示されます。
パーツ データ
これらのプロパティは読み込み専用で、パーツのさまざまな特性を示します。
注: パーツ データ セクションにリストされているプロパティに空白の値フィールドがある場合、パーツにはパーツ カタログのプロパティに対して定義された値がないことになります。カタログ エディタ(Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe、C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D にあります)でパーツのメタデータを編集して値を割り当て、その後、図面内のパーツを再作成すると、パーツは割り当てられたプロパティの値を持つようになり、これを使用してラベル付けできるようになります。カタログ エディタでデータに行った編集内容は、図面内の既存のパーツには適用されません。
