このタブでは、データを LandXML ファイルから AutoCAD Civil 3D に読み込む方法を定義します。
データ変換、回転および変換設定を設定することができます。さらに、ポイント、サーフェスおよびパイプ ネットワーク データの読み込みを制御するオプションがあります。
LandXML ファイルからデータを読み込むとき、データを新しい座標に変換するかどうか指定します。読み込みの際にデータを変換する場合は[オン]を選択します。
読み込む値すべての変換元となる基点の北座標を指定します。
読み込む値すべての変換元となる基点の東座標を指定します。
読み込む値すべての変換元となる基点の標高を指定します。
基点からデータを変換するために使用する北座標値を指定します。
基点からデータを変換するために使用する東座標値を指定します。
基点からデータを変換するために使用する標高値を指定します。
LandXML ファイルからデータを読み込むとき、データを回転させるかどうか指定します。読み込みの際にデータを回転させる場合は[オン]を選択します。
LandXML データが基点の中心に回転する角度を指定します。
回転の方向を指定します。基点を中心に時計回りまたは反時計回りに回転する角度を計算するには、このオプションを選択します。
ポイントの注釈に ‘desc’ と ‘code’ 属性をマップする方法を指定します。
データの読み込み方法を指定します。
サーフェス データの読み込み後、自動的にスナップショットを作成することができます。LandXML ファイルの読み込み後にスナップショットを作成すれば、AutoCAD Civil 3D は、サーフェスが作成されるたびに LandXML ファイルを検索して開こうとしなくなります。スナップショットを作成する場合は[オン]を選択します。
図面内にサーフェス ソース データ(ブレークライン、等高線、ポイントおよびチェーン)を 3D ポリラインおよび 3D ポイントとして読み込みます。
このデータは、以下のレイヤ(各レイヤ名はサーフェス名で始まる)の上に作成されます。
LandXML ファイル内のパイプ ネットワーク パーツ タイプと AutoCAD Civil 3D パーツ リスト内のパイプ ネットワーク パーツ タイプを照合するために読み込み時に使用するパイプ ネットワーク パーツ リストを指定します。読み込みを実行する前にこの設定を確認して、目的のデータに対して適切に設定されているか確認します。
LandXML ファイルから AutoCAD Civil 3D にパイプ ネットワーク パーツを読み込む際に使用するパーツ タイプを個別に指定します。読み込みを実行する前にこの設定を確認して、目的のデータに対して適切に設定されているか確認します。既定値を使用することも、 をクリックして[パーツ カタログ]ダイアログ ボックスで別のパーツを指定することもできます。
名前が重複するオブジェクトの処理方法を指定します。
読み込みの際 AutoCAD Civil 3D では <LandXML>.<Units>.diameterUnits の読み取りが行われ、そこに単位が定義されていれば、それらの単位がパイプおよび構造物に対して適用されます。単位が定義されていない場合は、次のような単位設定が適用されます。ファイルに定義されている <LandXML>.<Units>.linearUnit に基づいて、[インペリアル]または[メートル法]のいずれかの単位設定が適用されます。
パイプおよび構造物の直径に関する既定のインペリアル単位を定義します。この単位は、ソース LandXML ファイルに単位が指定されていない場合に適用されます。
パイプおよび構造物の直径に関する既定のメートル単位を定義します。この単位は、ソース LandXML ファイルに単位が指定されていない場合に適用されます。
線形が LandXML ファイルから読み込まれるときの既定の方法(線形図形に割り当てられる拘束)を定義します。
