設計道路コリドー(プレビュー)を最適化するには
定義したパラメータに基づいて設計道路の最適な水平パスを計画するには、InfraWorks 360(プレビュー)の[コリドー最適化]を使用します。
注: 最適化された水平方向のパスを持つ設計道路を追加するには、道路のおおまかなパスを計画している間に[コリドー最適化]パネルを表示すると、[コリドー最適化ジョブは設計道路を生成します。 コリドー最適化(プレビュー)は、 [道路を設計]ツールを使用して既に追加された道路では実行できません。
  1. をクリックして[コリドー最適化]パネルを表示します。
  2. [設計速度]を選択します。
  3. ジョブに既定の[構造物スタイル]を選択します。
  4. [ジョブの説明]を入力します。
    ヒント: 最適化ジョブに対して一意の説明があると、 [ジョブ モニタ]で複数の最適化のバリエーションを区別しやすくなります。
  5. [パス]リストから既存のパスを選択するか、[なし]を選択して新しいパスを開始します。
    パスの名前を変更するには、切り替えボタンをクリックしてパスを展開します。名前をダブルクリックして編集します。
  6. をクリックして新しい開始中間点および終了中間点を定義し、次にモデル内でクリックして中間点を配置します。
    既存のパスを選択した場合は、既存の中間点をドラッグして配置を変更できます。[中間点を作成]を選択した場合、モデル内で中間点を配置します。
  7. [高度な設定]で、次のいずれかの操作を行います。
    • [コスト ゾーン]を使用して、回避する領域を指定します。
      詳細については、カバレッジ エリアを読み込むにはを参照してください。
    • 建設ルール]を使用して、橋梁やトンネルを使用する場合のルールを指定します。このタブでは、路側の切土および盛土(横断勾配)の勾配を設定する方法も指定できます。
    • [建設費および土工費]を使用して、建設および土工アクティビティおよびマテリアルの単価を設定、確認します。
      設定した値は、最適化結果の計算に使用されます。詳細については、建設費および土工費についてのトピックを参照してください。
  8. [最適化]をクリックします。
  9. 最適化ジョブは、受信した順序で処理されます。最適化ジョブが完了すると電子メールで通知され、 [ジョブ モニタ]でジョブ ステータスを確認できます。
    注: 予想されるリリースの前にコリドー最適化がプレビューされます。プレビュー中に実行する場合は、位置合わせの最適化のクラウド クレジットの請求が免除され、一度に実行できるジョブが 1 つに制限されます。
