次のファイルベースのデータ ソースを Autodesk InfraWorks 360 に読み込むことができます。
最終更新日 2014 年 11 月 14 日
| データ ソース | サポートされるファイル拡張子 | サポートされるファイルのバージョン | クラウドを読み込みますか? | ローカルを読み込みますか? | 注記 |
[3D モデル] |
.3DS、.DAE、.DXF、.FBX、.OBJ | なし | あり | ||
DWG 3D モデル |
.DWG、.DXF | AutoCAD 2015 まで | あり | あり | |
Autodesk AutoCAD Civil 3D DWG ファイル |
.DWG | すべてのバージョン | あり | なし | |
Autodesk IMX ファイル |
.IMX | すべてのバージョン(下位互換) | なし | あり | |
Autodesk Revit (RVT)ファイル |
.RVT、.RFA | 2011-2015 | あり | あり | |
DGN 3D モデル |
.DGN | V7、V8 | あり | あり | |
CityGML ファイル |
.CITYGML、.GML、.XML | 0.3.0, 0.4.0, 1.0.0, 2.0.0 | あり | なし |
次の項目が読み込まれます。
Industry Foundation Classes (IFC)ファイル |
.IFC | IFC2X_PLATFORM、IFC2X_FINAL、IFC2X2_FINAL、IFC2X3、IFC4 | あり | あり |
サポートされるエンティティ
サポートされないエンティティ
LandXML ファイル |
.XML、.LANDXML | なし | あり | ||
点群ファイル |
.RCS、.RCP | なし | あり | ||
ラスター ファイル |
.ADF、.ASC、.BT、.DDF、.DEM、.DT0、.DT1、.DT2、.GRD、.HGT、.DOQ、.ECW、.IMG、.JP2、.JPG、.JPEG、.PNG、.SID、.TIF、.TIFF、.WMS、.XML、.VRT、.ZIP、.GZ |
なし | あり |
注: ラスター ファイルによっては、ワールド ファイルの拡張子 .IGW、.JDW、.SDW、.TFW が必要である場合があります。
Simple Data Format (SDF)ファイル |
.SDF | なし | あり | ||
Shape Definition (SHP)ファイル |
.SHP |
なし | あり |
注: SHP ファイルには、サポートしているファイル .DBF、.SHX、.PRJ が必要になる場合があります。
SketchUp ファイル |
.SKP | v5 から V8 | あり | あり | |
SQLite ファイル |
.SDX、.SQLITE、.DB | なし | あり |
座標系を変更した場合、(モデルの座標系ではなく)取り込むデータの座標系を指定してください。読み込むデータで使用されている座標系が、モデルで使用されている座標系と異なる場合は、InfraWorks 360 によってデータの座標系がモデルの座標系に変換されます。その際、元のデータ ストアは変更されません。
モデルにデータ画層と 3D オブジェクトを追加するには、「データを読み込むには」を参照してください。
データ ソース プロパティをモデル プロパティにマップしたり、読み込んだデータにスタイルを設定したり、座標系を指定するには、「データを設定するには」を参照してください。
ファイルベースの読み込みオプションの詳細については、「概要 - クラウド読み込みとローカル読み込み」を参照してください。
