位置条件を指定するには
式の使用方法に応じて、式エディタを開きます。さまざまなタイプの式についての詳細は、
「式の使用」
を参照してください。
[式の要素]メニューの
[空間]
カテゴリ オプションから[位置条件]を選択します。
注:
描画された円、長方形、またはポリゴン領域で
[結合解除]
[交差]
[オーバーラップ]
[内側]
[以内]
の位置条件を指定できます。詳細については、
「位置によるフィルタについて」
を参照してください。
モデルで、1 回クリックして位置条件領域の中心を指定します。
長方形領域とポリゴン領域の場合は、もう一度クリックしてそれぞれの追加境界点を配置します。
円形領域の場合は、直径を大きくするには、位置表示の中心からカーソルを離します。
クリックして位置条件領域を終了し、[式エディタ]ダイアログ ボックスに戻ります。指定した領域の位置条件式の領域は、式エディタに挿入されます。
注:
式領域で位置条件を編集しないでください。位置条件を直接編集すると、式が無効になる場合があります。代わりに、式から位置条件を削除し、空間位置条件を再描画します。
式の要素については、
「式を作成する: リファレンス」
を参照してください。
指定の他の式の要素を式領域に入力して、
[OK]
をクリックして式を適用します。
親トピック:
式の使用
関連概念
位置によるフィルタについて
