Mac OS X に Maya をインストールする
Maya 2015 は、Maya 製品コンフィギュレーション ウィザードを使用して、またはコマンド ライン パラメータを入力してインストールを自動化することによって Mac OS X にインストールすることができます。
重要: Maya ソフトウェア製品のインストールを選択する前に、ご使用のシステムが最小動作環境を満たしハードウェアが Maya を実行できる最小要件を満たしているか確認してください。
Maya の動作環境」および「認定ハードウェア」を参照してください。
製品コンフィギュレーション ウィザードを使用して Mac OS X に Maya をインストールするには:
    重要: 11 桁の製品シリアル番号と 5 桁のプロダクト キーをご用意ください。これらをインストール中に入力する必要があります。
  1. 次のいずれかの操作を行って、インストーラを起動します。
    • DVD からインストールする場合は、ご使用のドライブに DVD を挿入し、デスクトップに表示される Maya DVD アイコンをダブルクリックします。
      DVD ドライブの Maya/Mac OS X フォルダにナビゲートします。
    • ダウンロード パッケージからインストールする場合は、Maya .dmg ファイルをダブルクリックします。
  2. 表示されたファインダウィンドウで Maya 2015 のインストールプログラムをダブルクリックします。
    Maya インストーラが起動します。
  3. Maya インストーラの指示に従って製品をインストールします。
    たとえば、ライセンスウィンドウで次の操作を行います。
    • 11 文字のシリアル番号を入力します。
    • プロダクト キーを入力します。
    • [ライセンスの種類] をスタンドアロンまたはネットワークから選択します。
      ネットワークライセンス タイプを選択する場合は、既存のライセンス サーバを使用するをクリックし、サーバ名フィールドにライセンス サーバ名を入力しますご使用のライセンス サーバ名を確認するには、担当のネットワーク管理者に連絡してください。ライセンス サーバにアクセスしている場合は、[ターミナル] ウィンドウ(アプリケーション > ユーティレティ > ターミナル)を開いて、以下のように入力してもサーバ名を確認できます。
       hostname <enter>
    • 続行をクリックし、終了をクリックします。
  4. 終了をクリックします。
    既定では、Maya/Applications/Autodesk/maya2015/ フォルダにインストールされます。
    注: インストーラの最後の画面に記されている通り、Maya ヘルプはインターネットベースです。[F1]キーを押すか、ヘルプ > Maya ヘルプを選択すると、Autodeskの Web サーバからヘルプが起動します。インターネットへの信頼できるアクセスがない場合は、www.autodesk.com/maya-helpdownload-jpn からヘルプのコピーをダウンロードできます。
グラフィカル ユーザ インタフェース(GUI)を使用せずに Mac OS X に Maya をインストールする場合は、製品コンフィギュレーション ウィザード(PCW)に発行されるコマンド ライン パラメータを入力することでインストールできます。
コマンド ライン パラメータを使用して Mac OS X に Maya をインストールするには:
  1. 次のように入力します。
    ./setup [--option[=value]]
  2. 次のように入力します。
    --help
    インストーラの引数オプションを表示して終了します。
  3. 次のように入力します。
    --noui
    インストーラの UI を無効にします。指定しない場合、インストーラは UI で起動します。
  4. パスとともにログ ファイル名を入力します。
    --log=<filename>
    パスを指定しない場合、/var/log/autodesk/<アプリ><バージョン>INSTALL.log がログ ファイルとして使用されます。
  5. 次のように入力します。
    --force
    rpm のインストールを強制します。
  6. 次のように入力します。
    --nodeps
    すべての rpm でインストールするように強制します。
  7. 次のように入力します。
    --serial_number=XXX-XXXXXXXX
    adlm のシリアル番号を指定します。
  8. 次のように入力します。
    --product_key=<product code>
    adlm のプロダクト キーを指定します。
  9. 次のように入力します。
    --license_type=<kNetwork or kStandalone>
    adlm のライセンスの種類を指定します。
  10. 次のように入力します。
    --server_name=<name>
    adlm のライセンスサーバの名前を指定します。
