FrameMixin
概要
このデザインには、いくつかの方法で新しい座標系の方向を設定および配置を行うルールのコレクションが含まれています。新しい座標系は、親の座標系を基準にして配置および方向を設定することもできます。これは、新しい座標系の計算に入力ベクトルと点を使用するか、または別のパーツから座標系をコピーして行われます。
Mixin
FrameMixinModifier
[パラメータ]
Name [タイプ] 説明
localFrame フレーム これは FrameMixin でミックスするパーツの座標系です。これはこのデザインのグループ ルールで計算されるか、1 つも使われていない場合は、referenceFrame 値に設定されます。
referenceFrame フレーム これは、他のパラメータが新しいフレームを決定するのに使用されていない場合に、localFrame として使用するフレーム オブジェクトです。既定では、referenceFrame の値は、この子の親の localFrame 値です。これを既定値として使用することで、方向を明示的に指定されていない新しい子は、親から継承された方向を使用します。
原点 新しい localFrame 値の原点です。
xDirection ベクトル 新しい localFrame の X 方向のベクトルです。既定では、これはこのパーツの referenceFrame の 1,0,0 ベクトルです。
yDirection ベクトル 新しい localFrame の Y 方向のベクトルです。既定では、これはこのパーツの referenceFrame の 0,1,0 ベクトルです。
グループ ルール
<origin> 原点に基づいて localFrame を配置します。
<xDirection> xDirection ベクトルに基づいて localFrame を方向付けします。
<yDirection> yDirection ベクトルに基づいて localFrame を方向付けします。
<xDirection yDirection> xDirection および yDirection ベクトルに基づいて localFrame を方向付けします。
<ReferenceFrame> referenceFrame と一致するように localFrame の位置と方向を合わせます。
カスタム デザインの追加の位置および方向ルールを追加するには、%%position および %%orientation の標準パラメータがあることに注意してください。これらは独立に機能するので、座標系の原点(位置)は、座標系の位置合わせ(方向)とは独立して定義することができます。
例 1
名前: frameMixin_Ex01
デザイン: acDrawingDocument
[名前] [タイプ]
scale 1
shaftLength scale * 3/7
子の名前: shaft
子のデザイン: :Cylinder
子の一覧かどうか
[名前] [タイプ] 指定値
Quantity integer 3
axis ベクトル nth(Child.index, {unitX, unitY, unitZ})
height shaftLength
半径 Child.height / 17
bottomPoint 原点
color 文字列 nth(Child.index, {" blue ", " green ", " red "})
子の名前: arrow
子のデザイン: :Cone
子の一覧かどうか
[名前] [タイプ] 指定値
Quantity integer 3
height scale - shaftLength
半径 Child.height / 5
color 文字列 ref(nth(Child.index, shaft), " color: ")
原点 ref(nth(Child.index, shaft), " topPoint: ")
ReferenceFrame フレーム ref(nth(Child.index, shaft), " localFrame: ")
例 2
名前: frameMixin_Ex02
子の名前: originAxes
子のデザイン: :frameMixin_Ex01
子の名前: anObject
子のデザイン: :Text
[名前] [タイプ] 指定値
テキスト 文字列 "Obj"
charHeight 1.0
子の名前: newLocalFrame
[名前] [タイプ] 指定値
scale 0.5
ReferenceFrame フレーム anObject.localFrame
例 3
名前: frameMixin_Ex03
子の名前: originAxes
子の名前: anObject
子のデザイン: :Text
[名前] [タイプ] 指定値
テキスト 文字列 "Obj"
charHeight 1.0
原点 Point(0, 0, 2)
子の名前: newLocalFrame
[名前] [タイプ] 指定値
scale 0.5
referenceFrame フレーム anObject.localFrame
例 4
名前: frameMixin_Ex04
子の名前: originAxes
子の名前: anObject
子のデザイン: :Text
[名前] [タイプ] 指定値
テキスト 文字列 "Obj"
charHeight 1.0
yDirection ベクトル unitZ
子の名前: newLocalFrame
[名前] [タイプ] 指定値
scale 0.5
例 5
名前: frameMixin_Ex05
子の名前: originAxes
子の名前: anObject
子のデザイン: :Text
[名前] [タイプ] 指定値
テキスト 文字列 "Obj"
charHeight 1.0
原点 Point(0, 0, 2)
xDirection ベクトル -unitY
子の名前: newLocalFrame
[名前] [タイプ] 指定値
scale 0.5
