filletCenter()
概要
指定された半径および交差の必要がないパーツ 1 とパーツ 2 への接線を持つ円の中心点を返します。その他の関数の引数は、8 個までの選択肢のうち 1 つのソリューションを選択します。side1? および side2? は、対応する曲線のどちら側にフィレットの中心があるかを決定します。
  • 円の場合、True は円の内側を選択します。線分の場合、True は線分の「右側」を選択します。onRight? 引数は、2 つの円弧の間または線分と円弧との間のフィレットについて、フィレット位置のバリエーションから選択するために使用されます。
  • 円弧 - 円弧のフィレットについては、1 番目の法線が曖昧さを解消にするために使用される場合に、1 番目から 2 番目の円弧の中心への 1 回の移動として、「右」への位置を選択します。
  • 円弧 - 線分および線分 - 円弧のフィレットについては、線分上の最も低いパラメータの位置を選択します。
  • 線分 - 線分のフィレットについては、onRight? は使用されていませんが、指定する必要があります。
パーツ 1 とパーツ 2 の両方とも、線分または円弧プロトコルのどちらかを処理する必要があります。他のタイプのパーツは、将来処理できるようになる可能性があります。
構文
FilletCenter ( radius As Number, _
               part1 As Part, _
               part2 As Part, _
               side1? As Boolean, _
               side2? As Boolean, _
               onRight? As Boolean ) As Point
引数 [タイプ] 説明
半径 [数] フィレットの半径です。
part1 パーツ このパーツは、LineMixin または ArcMixin デザインのどちらかをミックスする必要があります。
part2 パーツ このパーツは、LineMixin または ArcMixin デザインのどちらかをミックスする必要があります。
side1? ブール値 線分の場合、True 値は、フィレットをパーツ 1 の右側に置くかどうかを決定します。パーツ 1 が円弧の場合は、True 値は円弧の内側を選択します。
side2? ブール値 線分の場合、True 値は、フィレットをパーツ 2 の右側に置くかどうかを決定します。パーツ 2 が円弧の場合は、True 値は円弧の内側を選択します。
onRight? ブール値 これは、フィレットが 2 つの円弧または円弧と線分との間にある場合に、2 つの選択肢間のフィレット中心の位置を決定します。2 つの円弧間のフィレットの場合は、onRight? は 2 つの円弧の中心の間の架空の線分を参照します。円弧と線分との間のフィレットの場合は、True 値は最も低い線分のパラメータ値に最も近い位置を選択します。この入力は、2 本の線分の間のフィレットに関しては何も行いませんが、それでも必要になります。
例 1
両方の例の線分パーツ
Child Line_1 As :Line
    thruPoint1 = Point(0,-1,0)
    thruPoint2 = Point(0,1,0)
End Child
Child Line_2 As :Line
    thruPoint1 = Point(-1,0,0)
    thruPoint2 = Point(1,0,0)
End Child
Intent >filletCenter(0.3, Line_1, Line_2, False, False, True)
--> Point_(0.3, -0.3, 0.0, WorldFrame())
例 2
filletCenter(0.3, Line_1, Line_2, True, False, True)
--> Point_(-0.3, -0.3, 0.0, WorldFrame())
