面の指示記号 <IvSurfaceTextureSymbol>
概要
IvSurfaceTextureSymbol は、Inventor 図面シートに面の指示記号を追加します。
Mixin
IvSurfaceTextureSymbolModifier
BaseInventorMixin
LightweightPart
[パラメータ]
Name [タイプ] 説明
view パーツ 記号のアタッチ先のエンティティが含まれる図面ビューです。図面ビューの場合、既定は親に設定されます。そうでない場合は NoValue です。
part1 パーツ 記号のアタッチ先のエンティティが含まれるパーツです。既定は NoValue です。
entity1 文字列 記号のアタッチ先のエンティティです。既定は NoValue です。
intent1 すべて エンティティへの配置を指定します。既定は NoValue です。曲線(0-1)に沿った距離、または次のいずれかの名前を指定します。:startPoint、:endPoint、:midPoint、:centerPoint、:circularLeftPoint、:circularRightPoint、:circularTopPoint、:circularBottomPoint。
closestPoint1 エンティティを表す複数の曲線がある場合に、正しい図面上の曲線を選択するのに使用するビュー座標の点を指定します。指定した点に最も近い図面曲線が選択されます。この点から曲線の境界領域の中心までの距離が計測されます。
placementPoint 図面シート上の記号の位置を指定します。既定は NoValue です。
leaderPoints list 配置点の一覧です。一覧内の最初の点は記号の位置を定義し、最後の点はマーカー点の位置を定義します。
surfaceTextureType name 記号のサーフェス タイプです。:Basic (既定)、:MaterialRemovalRequired、:MaterialRemovalProhibited から選択します。
forceTail? ブール値 記号に末尾を追加するかどうかを指定します。既定値は False です。
majority? ブール値 図面の標準的な面の特性を指定する記号であることを示しています。既定値は False です。
allAroundSymbol? ブール値 記号に全周インジケータを追加します。既定値は False です。
maximumRoughness 文字列 粗さの値 Ra の上限、粗さの最大値、または等級番号(UI の A')です。既定値は "" です。
minimumRoughness 文字列 粗さの値 Ra の下限、粗さの最小値、または等級番号(UI の A)です。既定値は "" です。
productionMethod 文字列 製造方法、処理、またはコーティング(UI の B)です。既定値は "" です。
additionalProductionMethod 文字列 製造方法の追加の末尾(UI の B')です。既定値は "" です。
samplingLength 文字列 標準によって異なる意味(UI の C)です。既定値は "" です。
additionalSamplingLength 文字列 標準によって異なる意味(UI の C')です。既定値は "" です。
layDirection 整数 筋目方向の記号を追加します(UI の D)。既定値は 0 (ゼロ)です。次の定数の 1 つを使用して指定します。kParallelToPlaneOfProjection (1)、kPerpendicularToPlaneOfProjection (2)、kAngularInBothDirections (4)、kMultidirectional (8)、kCircularRelativeToCenter (16)、kRadialRelativeToCenter (32)、kParticulateNondirectional (64)。
machiningAllowance 文字列 MaterialRemovalRequired の仕上げ代(UI の E)です。既定値は "" です。
additionalRoughness 文字列 Ra 以外の粗さの値、または Ra 以外のパラメータ値です(UI の F)。既定値は "" です。
surfaceWaviness 文字列 JIS の表面うねり、または BSI に対する一般的なコメントです(UI の F' または G)。既定値は "" です。
スタイル 文字列 記号のための面の指示記号のスタイルです。既定値は "Default" です。
layer 文字列 記号の画層です。既定値は "" です。
