シート メタル パーツ <IvSheetMetalPart>
概要
IvSheetMetalPart デザインは、シート メタル パーツをサポートするための IvAdoptedPart の拡張機能を示します。一般的なルールの説明については、IvAdoptedPart ヘルプ ページを参照してください。シート メタル パラメータおよびルールは、シート メタル スタイル内に保存されます。基盤となるパラメータは Thickness で、このパラメータはさまざまな式とテーブルの基礎となります。
その他のパラメータの説明については、IvAdoptedPart ヘルプ ページを参照してください。
Mixin
IvAdoptedPart
IvAdoptedpartModifier
IvCommonOccurrenceMixin
IvComponentMixin
BaseInventorMixin
Basepart
[パラメータ]
Name [タイプ] 説明
[厚さ] シート メタル パーツの厚さです。このパラメータが NoValue の場合、(パーツ ファイル アクティブ シート メタル スタイルのとおりに)既定のパーツの厚さが使用されます。場合によっては、Thickness パラメータが参照 Inventor パラメータのためにコントロールできないことがあります。既定は NoValue です
ActiveSheetMetalStyle 文字列 アクティブ シート メタル スタイルの名前です。既定は NoValue で、ソース パーツと同じシート メタル スタイルを使用します
UnfoldMethod 文字列 展開方法スタイルの名前です。既定は NoValue で、パーツ ファイルに定義されたものと同じ展開方法を使用します
HasFlatPattern? ブール値 フラット パターンを存在させる場合は True にします。False に設定した場合、既存のフラット パターンが削除されます。既定は True です(アダプトによりパーツ内のフラット パターンの存在に基づいてフラグが設定されます)
BaseFace 文字列 フラット パターンの作成中に使用する基準面です。既定は "" (空の文字列)です。存在する場合には、アダプトで実際の名前を割り当てることができます
ルール
Name [タイプ] 説明
メソッド
FlatPatternLengths( useBottomFace? As Boolean, _
                    units As String ) As List
フラット パターンの外側と内側の長さの一覧を返します。* 底面(またはその反対の面)が計算に使用されます。* 単位文字列は "mm" などの長さの単位を指定します
FlatPatternArea( useBottomFace? As Boolean, _
                 units As String ) As Number
フラット パターンの面積を返します。* 底面(またはその反対の面)が計算に使用されます。* 単位文字列は "mm^2" などの長さの単位を指定します
ExportFlatPattern( fileName As String, _
                   Optional formatStr As String = "FLAT PATTERN DXF?AcadVersion=R12" ) As Boolean
フラット パターンを別のファイル形式にエクスポートします。
