断面図 <IvSectionView>
概要
IvSectionView は、図面シートの断面図を定義します。スケッチまたは縦断ライン点のセットに基づいて定義されます。ベース ビューから、全断面、半断面、シフトまたは整列断面を生成できます。断面図はヘルプまたは部分ビューの切断線を定義するためにも使用できます。断面図はベース ビューに位置合わせされます。
Mixin
IvSectionViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
[パラメータ]
Name [タイプ] 説明
parentView パーツ 断面図の派生元であるベース ビューを定義します。既定で「親」に設定されます。
FullDepth? ブール値 断面の深さをコントロールします。値が True の場合(既定)、断面曲線を越えるすべてのジオメトリの断面を生成します。
Reverse? ブール値 既定の設定から切断線の方向を反転します。既定で False に設定されます。
SectionDepth FullDepth? が False に設定されている場合、断面の深さをコントロールします。断面曲線からのビューの距離を定義します(センチメートル単位)。注意: 使用可能な最も小さい断面深さに戻すには、断面深さを 0 に設定します。
SectionLineSketch パーツ 断面を定義するスケッチです。このパラメータか SketchPoints のセットのいずれかを指定する必要があります。
SketchPoints list 断面プロファイルとして使用する線分を定義する(ベース ビュー座標での)点のセットです。指定する場合、少なくとも 2 点を指定する必要があります。このパラメータか SectionLineSketch のいずれかを指定する必要があります。
BreakAlignmentPosition すべて (IvCommonViewMixin から)既定では(このパラメータが NoValue に設定されている場合は)、一部のビューが、親の図面ビューに位置合わせされることがあります。このパラメータに点の値を指定すると、ビューの位置合わせが解除され、指定した点を中心にしてビューが再配置されます。
designViewRepresentation 文字列 (IvCommonViewMixin から)ユーザ定義のデザイン ビューの名前です。ビューでのモデル表示に使用するデザイン ビュー リプレゼンテーションを指定します。名前は、既存のデザイン ビューに対応させる必要があります。既定の "" は、モデルの既定のデザイン ビューを表します。
designViewAssociative ブール値 (IvCommonViewMixin から)ビューで、指定されたデザイン ビュー リプレゼンテーションへの関連付けを保持するかどうかを指定します。True にすると、'hiddenParts' 一覧で一切の項目が許可されません。既定で False に設定されます。
hiddenParts list (IvCommonViewMixin から)省略するパーツの一覧です。一覧の各パーツのタイプは、IvAdoptedPart または IvCustomAssemblyDocument にする必要があります。'designViewAssociative'を True に設定している場合は、使用できません。既定で空の一覧に設定されます。
sheet パーツ (IvCommonViewMixin から)断面図を配置する図面シートを定義します。既定で「親」に設定されます。
viewName 文字列 (IvCommonViewMixin から)断面図の下の図面に表示するビューの名前です。既定では、Intent パーツの displayName です。
viewScale (IvCommonViewMixin)十進数の断面図の尺度です。既定で 1.0 (フル スケール)に設定されます。
viewStyle name (IvCommonViewMixin から)ビューの表示スタイルを指定します。有効な値は、:hiddenLineRemoved、:hiddenLine、:shaded、:shadedHiddenLine、:fromBase です。既定値は :fromBase です。
displayTangentEdges ブール値 (IvCommonViewMixin から)接線エッジを表示するかどうかを指定します。True にすると、接線エッジが表示されます。既定は False です。
showViewLabel? ブール値 (IvCommonViewMixin から)True にすると、シートにビュー ラベルが表示され、標準スタイルの設定をオーバーライドします。既定は NoValue です。
viewLabelPosition (IvCommonViewMixin から)指定すると、Inventor の既定のビュー ラベル位置をオーバーライドします。シート座標で、シート上の点を指定します。既定は NoValue です。
viewLabelFormattedText 文字列 (IvCommonViewMixin から)指定すると、ビュー スタイルで定義されている Inventor の既定のビュー ラベル文字列を、オーバーライドします。既定は NoValue です。
原点 (BasePart から)図面シート上のビューの位置を定義します。ビューでの参照は、ビューの中心点になります。シートの原点は、シートの左下コーナーになります(下記の注を参照してください)。
ignorePosition? ブール値 (IvCommonViewMixin から)True にすると、原点のルールが無視されます。既定の値は False です。
ルール
Name [タイプ] 説明
height (IvCommonViewMixin から)ビューの高さの取得に使用することができます。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。
(IvCommonViewMixin から)ビューの幅の取得に使用することができます。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。
ビューの原点に適用される座標系は、ビューの親がビューであるかシートであるかによって異なります。たとえば、親がビューで、親ビューの原点が Point(10,10,0)である場合は、origin = Point(0,0,0)によって親ビューの中心にビューが配置され、シートの Point(10,10,0)になります。親がシートである場合は、origin = Point(0,0,0)によってシートの左下コーナーにビューが配置されます。
