データベース <odbc_Database>
概要
このデザインは、ODBC データベースへのアクセスを提供するために使用されます。通常は、ODBC_Recordset デザインと一緒に使用されます。ODBC ドライバはデータベース ソフトウェアとともに提供されるか、Microsoft Excel や Microsoft Access などのその他の製品とともに提供されます。
ODBC デザインは 32 ビット バージョンの Intent で完全にサポートされています。64 ビット システムでは、DAO レベル アクセスは利用できなくなっています。
アクセスする各データ ソースのモデルに、このデザインのインスタンスが 1 つ必要です。
通常、メイン ルート ノードの下か、その他の分かりやすい場所にこのデザインの子パーツを 1 つ置きます。
Mixin
odbc_BasePart
標準
Name [タイプ] 説明
connectString 文字列 作成される接続文字列です。ODBC 要件により書式設定されます。この文字列の例: ODBC;DSN=PEFRESULTS;UID=SuperAdm;PWD=Password
[パラメータ]
Name [タイプ] 説明
dsn 文字列 使用する ODBC データ ソース名です。これは使用する前に外部で定義する必要があります。DSN は、"データ ソース"を命名するための DBMS に依存しない方法です。DSN を作成、編集、削除するには、"ODBC データ ソース アドミニストレータ" を使用します。
userID 文字列 必要な場合に、データベースへのログインに使用するユーザ名です。既定値は "Admin" です。注意: 必ず自分の userID とパスワードの組み合わせを他の人に知られないようにし、資格情報をオープン ソース デザインに保存しないようにします
password 文字列 必要な場合に、データベースへのログインに使用するパスワードです。既定値は "" (空の文字列)です。注意: 必ず自分の userID とパスワードの組み合わせを他の人に知られないようにし、資格情報をオープン ソース デザインに保存しないようにします
loginTimeout 秒単位でのログインのタイムアウトです。既定値は 15 です。ODBC ドライバまたはデータベース サーバ ドキュメントでこの値がサポートされているかどうかを確認します。
initialQueryTimeout 秒単位でのクエリー実行のタイムアウトです。既定値は 15 です。ODBC ドライバまたはデータベース サーバ ドキュメントでこの値がサポートされているかどうかを確認します。
useCursorLibrary? ブール値 ODBC カーソル ライブラリ DLL をロードするかどうかを指定します。カーソル ライブラリは基礎となる ODBC ドライバのいくつかの機能をマスクし、実質的にダイナセットが使用されないようにします(ドライバがサポートしている場合)。カーソル ライブラリがロードされている場合にサポートされるカーソルは静的なスナップショットのみです。
readonly? ブール値 データベース接続を読み取り専用モードで開き、データの修正を防ぐかどうかを指定します
reuse? ブール値 廃止されました。
ルール
Name [タイプ] 説明
Provider name プロバイダ特有のロジックを指定します。たとえば MSAccess の場合、ADO が関係します。使用できる値: Oracle、SQLServer、MSAccess、DB2、Excel。現在は MSAccess のみがサポートされています。値が NoValue (既定)の場合、ODBC メカニズムが関係します
UNCPath 文字列 Access データベースの完全なファイル名です。
exclusive? ブール値 Access データベースが排他モードで開かれるかどうかです
メソッド
executeSQL( SQLstring As String, _
            Optional ignoreErrors? As Boolean = False ) As Boolean
データベースの SQL コマンド文字列を実行します。通常は、クエリーではなくテーブルの作成などの管理上の目的に使用されます。$ignoreErrors が True で指定されている場合、データベース エラーは無視されます。* SQLstring: SQL コマンド * ignoreErrors?: True の場合、データベース エラーが報告されません。
getConnectionString( ) As String
ODBC ドライバによって解釈された接続文字列を返します。"connectString" ルールに含まれるものとは異なる場合があります
getCatalogNames( ) As List
データベース カタログ名の一覧を返します。すべての DBMS がカタログをサポートしているわけではありません。カタログには、1 つまたは複数のスキーマを含めることができます。
getSchemaNames( catalog As String ) As List
データベース スキーマ名の一覧を返します。スキーマは、特定のユーザによって作成されたデータベース オブジェクトのコレクションです。* Catalog: データベース カタログの名前です。ODBC ドライバがカタログの概念をサポートしない場合は、"" (空の文字列)を指定します。
getTableNames( catalog As String, _
               schema As String ) As List
特定のカタログまたはスキーマに属しているテーブル名の一覧を返します。* Catalog: データベース カタログの名前です。ODBC ドライバがカタログの概念をサポートしない場合は、"" (空の文字列)を指定します。* Schema: データベース スキーマの名前です。ODBC ドライバがスキーマの概念をサポートしない場合は、"" (空の文字列)を指定します。
getColumnNames( catalog As String, _
                schema As String, _
                table As String ) As List
テーブルの列名の一覧を返します。* Catalog: データベース カタログの名前です。ODBC ドライバがカタログの概念をサポートしない場合は、"" (空の文字列)を指定します。* Schema: データベース スキーマの名前です。ODBC ドライバがスキーマの概念をサポートしない場合は、"" (空の文字列)を指定します。* Table: テーブルまたはビューの名前です。
getFieldInfo( catalog As String, _
              schema As String, _
              table As String, _
              field As String ) As List
テーブル内の特定のフィールドを示す一覧を返します。* Catalog: データベース カタログの名前です。ODBC ドライバがカタログの概念をサポートしない場合は、"" (空の文字列)を指定します。* Schema: データベース スキーマの名前です。ODBC ドライバがスキーマの概念をサポートしない場合は、"" (空の文字列)を指定します。* Table: テーブルまたはビューの名前です。* Field: テーブルまたはビューのフィールド(列)の名前です
例 1
ODBC データベースへの接続
次のコードは DSN "PERFRESULTS" に接続します。
子の名前: DBConnection
子のデザイン: odbc_Database
[名前] [タイプ] 指定値
dsn 文字列 "PERFRESULTS"
userID 文字列 "User"
