InkDimensionMixin
概要
この mixin は "インク塗りされた" オブジェクトを持つすべての寸法デザイン用のすべての共通の属性を提供します。
Mixin
InkLeaderMixin
InkTextMixin
ルール
Name [タイプ] 説明
dimText 文字列 寸法テキストとして表示される文字列です。表示する場所に <> を置くことで測定した寸法をテキストに組み込むことができます。既定値は "<>" です。
dimPrecision integer 小数点の後に表示される桁の数です。既定値は寸法タイプ(直径、長さ、半径、角度など)と、場合によっては寸法単位(メートル単位など)または寸法形式(分数、ラジアンなど)によって異なります。
dimFormat name 長さ寸法の形式です。既定は:Decimal です。選択肢には、:Scientific、:Decimal、:Engineering、:Architectural、:Fractional があります。
dimLinearMultiplier 既定は 1.0 です。
dimPrefix 文字列 寸法の前に表示される文字列です。既定は "" です。
dimSuffix 文字列 寸法の後に表示される文字列です。既定は "" です。
dimAngularFormat name 角度寸法の形式です。既定は:Degrees です。
dimUnits name 寸法の単位です。既定は:Default で、プロジェクトに定義された単位が使用されます。選択肢には、:Default、:Metric、:English があります。
dimTextMultiLine? boolean 寸法テキストが複数行にまたがることができるかどうかを設定します。既定は False です。
dimTextMultiLineWidth dimTextMultiLine? が True の場合に使用されます。既定は charHeight * 30 です。
dimTextMultiLineJustification name dimTextMultiLine? が True の場合に使用されます。既定は:Center です。
dimAlternate? boolean 変換単位寸法テキストを表示するかどうかを設定します。既定は False です。
dimAlternateMultiplier 文字列 変換単位寸法テキストとして表示される文字列です。既定は "[]" です。
dimAlternatePrecision integer 小数点の後に表示される桁の数です。既定値は寸法タイプ(直径、長さ、半径、角度など)と、場合によっては寸法単位(メートル単位など)または寸法形式(分数、ラジアンなど)によって異なります。
dimAlternateFormat name 長さ寸法の形式です。既定は:Decimal です。選択肢には、:Scientific、:Decimal、:Engineering、:Architectural、:Fractional があります。
dimAlternatePrefix 文字列 変換単位寸法の前に表示される文字列です。既定は "" です。
dimAlternateSuffix 文字列 変換単位寸法の後に表示される文字列です。既定は "" です。
dimAlternateAngularFormat name 既定は:Degrees です。選択肢には、:Degrees、:DegreesMinutes、:DegreesMinutesSeconds、:Radians があります。
dimAlternateUnits name dimAlternate? が True の場合の寸法の単位です。既定は:Default で、プロジェクトに定義された単位が使用されます。選択肢には、:Default、:Metric、:English があります。
dimAlternateBrackets? boolean 変換単位寸法が括弧内に表示されるかどうかを決定します。既定は True です。
dimAlternateLocation name 相対的な代替テキストの位置を指定します。既定は:After です。選択肢は:After または:Below です。
textBox? boolean テキストの周囲にボックスを配置するかどうかを指定します。既定は False です。
textGap 寸法テキスト ブロックから寸法線が離される距離です。既定値は extensionLineGap / 2 です。
textColor 文字列 テキストの色です。既定は color です。
textAlignment name テキストの水平位置合わせです。既定は:Aligned です。選択肢には:Horizontal と:Aligned があります。
textPlacement name テキストの水平方向の配置です。既定は:Centered です。選択肢には:Centered、:Above、:Below があります。
extLineGap 寸法補助線の端と参照点の間の距離です。既定は charHeight です。
extLineExtension 寸法線から寸法補助線の端までの距離です。既定は extLineGap です。
extLineColor 文字列 寸法補助線の色です。既定は color です。
extLinePattern 文字列 寸法補助線の線種パターンです。既定は linePattern です。
extLineWidth name 寸法補助線に使用する線分の幅です。既定は lineWidth です。
dimLineColor 文字列 寸法線の色です。既定は color です。
dimLinePattern 文字列 寸法線の線種パターンです。既定は linePattern です。
dimLineMinLength 寸法線の最小の長さです。
