概要
IvAutoCADBlock は図面シートの AutoCAD ブロック配置をコントロールします。IvAutoCADBlock デザインの使用は、DWG ドキュメントに限られています。
[パラメータ]
- Sheet (パーツ)
- AutoCAD ブロックを配置するシートです。通常は既定(Parent)のままにします。
- Definition (文字列)
- 使用する AutoCAD ブロック定義の名前です。
- libraryDocument (文字列)
- 任意指定。シート ドキュメントにない場合に AutoCAD ブロック定義を提供する DWG ファイル名です。
- SymbolOrigin (点)
- AutoCAD ブロックの原点位置です(シート座標、プロジェクト長さ)。
- Rotation (数字)
- 度単位でのブロックの回転角度です。
- Color (文字列)
- 色名、または RGB カラーです。
- Layer (文字列)
- AutoCAD ブロックに関連付けられている画層です。
- LineType (名前)
- AutoCAD ブロックに関連付けられている線種です。
- :Continuous (既定)
- :Dashed
- :LongDashedDoubleDotted
- :Dotted
- :DoubleDashedChain,
- :DashDotted,
- :DoubleDashDoubleDotted,
- :DoubleDashedTripleDotted,
- :DashedHidden,
- :LongDashDotted,
- :LongDashTripleDotted,
- :Chain,
- :DashedDoubleDotted,
- :DoubleDashedDotted,
- :DashedTripleDotted,
- :Default
- LineWeight (数字)
- 記号の厚さです(既定は 1.0)。
- Scale (数字)
- 尺度係数です(既定は 1.0)。
- Static? (ブール値)
- True の場合、グリップ点が無効になります(既定は False)。
- PromptTextValues (一覧)
- プロンプトと値のペアの一覧です(既定は {})。
