ドラフト ビュー <IvDraftView>
概要
IvDraftView は、図面シート上のドラフト ビューを定義します。このドラフト ビューには、1 つまたは複数のスケッチ(IvDrawingSketch)が含まれます。モデルは、ドラフト ビューに対して指定できません。任意の既存の図面シートにドラフト ビューを追加することができます。標準の 2D-Sketch とは対照的に、ドラフト ビューをスケールすることができます。
Mixin
IvDraftViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
[パラメータ]
Name [タイプ] 説明
sheet パーツ ドラフト ビューが配置される図面シートを定義します。
displayTangentEdges ブール値 (IvCommonViewMixin から)接線エッジを表示するかどうかを指定します。True にすると、接線エッジが表示されます。既定は False です。
showViewLabel? ブール値 (IvCommonViewMixin から)True にすると、シートにビュー ラベルが表示され、標準スタイルの設定をオーバーライドします。既定は NoValue です。
BreakAlignmentPosition すべて (IvCommonViewMixin から)既定では(このパラメータが NoValue に設定されている場合は)、一部のビューが、親の図面ビューに位置合わせされることがあります。このパラメータに点の値を指定すると、ビューの位置合わせが解除され、指定した点を中心にしてビューが再配置されます。
viewName 文字列 ドラフト ビューの下の図面に表示されるビューの名前です。既定では、パーツの displayName です。
viewScale 十進数のドラフト ビューの尺度です。既定値は 1.0 です。
原点 図面シート上のドラフト ビューの位置を定義します。ドラフト ビュー上の参照はその中心点です。図面シートの原点は左下コーナーです。
ignorePosition? ブール値 (IvCommonViewMixin から)True にすると、原点のルールが無視されます。既定の値は False です。
ルール
Name [タイプ] 説明
height ドラフト ビューの高さです。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。
ドラフト ビューの幅です。取得される値は、入力した尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。
