投影ビュー <IvProjectedView>
概要
IvProjectedView は、新しい正投影またはアイソメを図面シート上のベース ビューに定義します。
Mixin
IvProjectedViewModifier
IvCommonViewMixin
BasePart
[パラメータ]
Name [タイプ] 説明
parentView パーツ 投影ビューが派生するベース ビューを定義します。これは兄弟でよく、つまり、ベース ビューとこのビューの両方をシートの子にすることができます。既定は、親がビューであるということを示唆する 'Parent' です。
sheet パーツ (IvCommonViewMixin からの)投影ビューを配置する図面シートを定義します。既定で「親」に設定されます。
viewName 文字列 (IvCommonViewMixin からの)投影ビューの下の図面に表示されるビューの名前です。既定では、Intent パーツの displayName です。
viewScale (IvCommonViewMixin)十進数の投影ビューの尺度です。既定で 1.0 (フル スケール)に設定されます。
viewStyle name (IvCommonViewMixin から)ビューの表示スタイルを指定します。有効な値は、:hiddenLineRemoved、:hiddenLine、:shaded、:shadedHiddenLine、:fromBase です。既定値は :fromBase です。
BreakAlignmentPosition すべて (IvCommonViewMixin から)既定では(このパラメータが NoValue に設定されている場合は)、一部のビューが、親の図面ビューに位置合わせされることがあります。このパラメータに点の値を指定すると、ビューの位置合わせが解除され、指定した点を中心にしてビューが再配置されます。
designViewRepresentation 文字列 (IvCommonViewMixin から)ユーザ定義のデザイン ビューの名前です。ビューでのモデル表示に使用するデザイン ビュー リプレゼンテーションを指定します。名前は、既存のデザイン ビューに対応させる必要があります。既定の "" は、モデルの既定のデザイン ビューを表します。
designViewAssociative ブール値 (IvCommonViewMixin から)ビューで、指定されたデザイン ビュー リプレゼンテーションへの関連付けを保持するかどうかを指定します。True にすると、'hiddenParts' 一覧で一切の項目が許可されません。既定で False に設定されます。
hiddenParts list (IvCommonViewMixin から)省略するパーツの一覧です。一覧の各パーツのタイプは、IvAdoptedPart または IvAssemblyDocument である必要があります。'designViewAssociative'を True に設定している場合は、使用できません。既定で空の一覧に設定されます。
rotationAngle (IvCommonViewMixin からの)投影ビューを、図面に対して垂直な軸を中心に指定した角度で回転します。既定で 0 に設定されます。
displayTangentEdges ブール値 (IvCommonViewMixin から)接線エッジを表示するかどうかを指定します。True にすると、接線エッジが表示されます。既定は False です。
showViewLabel? ブール値 (IvCommonViewMixin から)True にすると、シートにビュー ラベルが表示され、標準スタイルの設定をオーバーライドします。既定は NoValue です。
viewLabelPosition (IvCommonViewMixin から)指定すると、Inventor の既定のビュー ラベル位置をオーバーライドします。シート座標で、シート上の点を指定します。既定は NoValue です。
viewLabelFormattedText 文字列 (IvCommonViewMixin から)指定すると、ビュー スタイルで定義されている Inventor の既定のビュー ラベル文字列を、オーバーライドします。既定は NoValue です。
原点 (BasePart から)図面シート上のビューの位置を定義します。ビューでの参照は、ビューの中心点になります。シートの原点は、シートの左下コーナーになります(下記の注を参照してください)。
ignorePosition? ブール値 (IvCommonViewMixin から)True にすると、原点のルールが無視されます。既定の値は False です。
ルール
Name [タイプ] 説明
height (IvCommonViewMixin から)ビューの高さの取得に使用することができます。これはビューの尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。
(IvCommonViewMixin から)ビューの幅の取得に使用することができます。これはビューの尺度と表示されているオブジェクトによって異なります。値は、プロジェクトの単位で返されます。
ビューの原点に適用される座標系は、その Intent の親がビューであるかシートであるかによって異なります。たとえば、Intent の親がビューで、親ビューの原点が Point(10,10,0)である場合は、origin = Point(0,0,0)によって親ビューの中心にビューが配置され、シートの Point(10,10,0)になります。Intent の親がシートの場合、origin = Point(0,0,0)によってシートの左下コーナーにビューが配置されます。
