下のテーブルは、一般的なルールの注記の簡単な説明の一覧です。
| [注記] | 説明 |
| %%Category | プロパティ ペインとパーツ エディタで指定したルールのカテゴリを指定します。 |
| %%Choices | %%EvalChoices("True")で使用する場合は、パラメータの選択肢の一覧、または(UI の)選択肢を指定するために評価するルールを指定し、コンボ ボックスにエディタを変更する選択肢を追加します。カンマで選択肢を分けるか、または %%ChoicesDelimiter を使用して他の選択肢を指定します。 |
| %%ChoicesDelimiter | %%Choices または %%EvalChoices 注記の値の間に使用する区切り文字を指定します。 |
| %%DisplayName | パーツ エディタ、プロパティ ペイン、およびルールが表示されるその他の標準の UI コントロールに表示される場合は、ルールの別の表示名を指定します。ルール名にはスペースが含まれていなくても、この文字列にはスペースが含まれる場合があります。 |
| %%EvalChoices | %%Choices の値をルール(True)として評価するか、または選択肢の一覧として評価するかを指定します。 |
| %%Prompt | パーツ エディタのツールチップに表示されるパラメータのプロンプトを指定し、デザイン エディタの子ルールを追加します。 |
| %%PERootPart? | 指定され、"False" の場合は、所有者のルールはルート パーツのコンテキスト内で非表示になります。指定され、"True" の場合は、所有者のルールはルート パーツの外部のどこででも非表示になります。 |
