ODBC データベースに接続します。connectString パラメータで十分な接続パラメータが定義されている必要があります。
データベースへの接続をもう使用していない場合、odbc_DatabaseClose()を呼び出します。
odbc_databaseOpen ( connectString As String, _
Optional loginTimeout As Number = 15, _
Optional initialQueryTimeout As Number = 15, _
Optional ignoreErrors? As Boolean = False, _
Optional reuse? As Boolean = True, _
Optional useCursorLibrary? As Boolean = True, _
Optional readOnly As Boolean = False ) As User
| 引数 | [タイプ] | 説明 |
| connectString | 文字列 | ODBC 環境ごとの接続文字列です。 |
| loginTimeout | 数 | 任意指定。秒単位のログインのタイムアウトです。既定値は 15 秒です。 |
| initialQueryTimeout | 数 | 任意指定。秒単位のクエリーのタイムアウトです。既定値は 15 秒です。 |
| ignoreErrors? | ブール値 | 任意指定。この引数を True にすると、データベース エラーは Intent 例外として報告されません。既定は False です。 |
| reuse? | ブール値 | 任意指定。旧式です。既定値は True です。 |
| useCursorLibrary? | ブール値 | 任意指定。ODBC カーソル ライブラリ DLL をロードするかどうかを指定します。カーソル ライブラリは基礎となる ODBC ドライバのいくつかの機能をマスクし、実質的にダイナセットが使用されないようにします(ドライバがサポートしている場合)。カーソル ライブラリがロードされている場合にサポートされるカーソルは静的なスナップショットのみです。既定は False です。 |
| readOnly | ブール値 | 任意指定。データベース接続を読み込み専用モードで開くどうかを指定して、データの変更を防止します。既定値は False です。 |
ODBC データベースへの接続を開きます。
Dim db As User = odbc_databaseOpen( "ODBC;DSN=PEFRESULTS" ) '? Do your job '? and close database connection: odbc_databaseClose( db)
