このテーブル プロジェクトでは、3 つすべてのデザインが UIPartMixin にミックスされるように、UI に表示されます。単に各コンポーネント(TableUI、TableTopUI、LegUI)の "UI" Mixin に移動し、右端のデザインとして UIPartMixin でミックスされます。
Design TableUI : TableDesigns UIPartMixin Design TableTopUI : TableTopDesigns UIPartMixin Design LegUI : LegDesigns UIPartMixin
この時点で、UI ツールを使用するために必要な最低限は終わっています。ただし、まだ UIProperties または UIMessages を追加していないため、UIParts は空になります。UIName 値の既定は、正確には UI に表示したいものではない場合がある、Intent からの DisplayName を返します。
任意の UIProperty の子を追加する前に、UIProperties のカテゴリを設定する必要があります。ここでは、単に 1 つのカテゴリ "General" を使用するので、TableUI mixin に次を追加します。
Child GeneralCategory As :UICategory
CategoryName = "General"
CategorySeq = 1
End Child
既定では、UICategory および UIProperty に基づくパーツは Intent モデル ブラウザ ツリーに表示されません。これは、パーツにはかなりの数の UIProperties があるため、モデル ブラウザにそれらをすべて表示すると treeview インタフェースが煩雑になるためです。すべての UICategory、UIProperty、および UIPartMixin デザイン上に存在しているルックアップ ルールがあり、モデル ブラウザで UIProperties と UICategories の表示を切り替えます。このルールは ShowPropertiesInBrowser? です。
Lookup Parameter Rule ShowPropertiesInBrowser? As Boolean = False
単にこのルールを True に設定するとその UIPart の下に UIProperties と UICategories が表示されます。
UIPartMixin でミックスされる各パーツには UIName ルールが含まれ、このルールはパーツの UI に表示する文字列を指定します。既定では、UIName は DisplayName ルールと同じ値に設定されています。ただし、多くの場合、より分かりやすいパーツの説明となるようにオーバーライドします。この例では、"A Simple Table" にする TableUI デザインの UIName を設定します。
<%%category("Ui")> Parameter Rule UIName As String = "A Simple Table"
<%%category("Ui")> Parameter Rule UIName As String = "Table Top"
<%%category("Ui")> _
Parameter Rule UIName As String = "Leg " + format("%d",index)
ここで、height、length、width、PaintColor の UIProperty の子を追加します。height には、ユーザ選択可能な共通の選択肢のセットを指定しますが、任意の値を指定することもできます。
Rule Height As Number = uiHeight.value
Child uiHeight As :NumberProperty
BaseName = "Height"
CategoryPart = GeneralCategory
choiceListValues = {6,12,18,24,36}
End Child
dvHeight の代わりに uiHeight.value が見えるように Height ルールがオーバーライドされることにも注意してください。または、前述のように既定値の "dv" 略語システムに準拠したため、uiHeight の DefaultValue パラメータに値を渡す必要はありません。最後に、このケースでは、基本の UIProperty の代わりに NumberProperty を使用していることがわかります。これは、UIProperty にミックスされ、整形機能およびコンバータ値をオーバーライドし、他のいくつかの共通の検証(最小値、最大値など)を提供する特殊な UIProperty デザインです。一般的に、基本の UIProperty の代わりに、特殊な UIProperty に基づいたデザインの 1 つを使用することをお勧めします。プロジェクトに UIProperty のカスタム タイプが必要な場合は、一般的にそのプロジェクト用にカスタム UIProperty を派生させて、それを使用するのが最適です。以下は UI ツールの標準に付属する特殊な UIProperties の一覧です。
これらの特殊な UIProperty デザインは、実際にはそれぞれ BasicUIProperty デザインにミックスされ、次に UIProperty デザインにミックスされると知っておくことが重要です。これは既定値の "dv" 略語法を提供する BasicUIProperty デザインです。
width と length は、ユーザが入力できる数字になります。Height ルールと同様に、これらのそれぞれの UI プロパティを参照するように、Width と Length ルールをオーバーライドしています。
Rule Width As Number = uiWidth.value
Child uiWidth As :NumberProperty
BaseName = "Width"
End Child
Rule Length As Number = uiLength.value
Child uiLength As :NumberProperty
BaseName = "Length"
End Child
PaintColor UIProperty は、選択肢の一覧をユーザに提供して、一覧から項目を選択することを要求します。これも同様に、PaintColor ルールは、その UIProperty を参照するようにオーバーライドされます。
Rule PaintColor As String = uiPaintColor.value
Child uiPaintColor As :StringProperty
BaseName = "Paint PaintColor"
choiceListValues = {"Red","Brown","Black","White","Blue","Green"}
restrictToList? = True
End Child
TableTop パーツには、width、length、thickness、および PaintColor の UIProperties があります。ただし、width と length の値は、親テーブル アセンブリから渡されるため、これらの UIProperties は読み取り専用としてタグ付けされます。ユーザは、親テーブルから渡された PaintColor の値をオーバーライドできるようになります。また、以前テーブルに追加された "General" UICategory を単に参照します。したがって、TableTopUI mixin で以下を追加します。
BaseName = "Width"
IsReadOnly? = True
End Child
BaseName = "Length"
IsReadOnly? = True
End Child
Rule Thickness As Number = uiThickness.value
Child uiThickness As :NumberProperty
BaseName = "Thickness"
End Child
BaseName = "Paint Color"
End Child
Leg パーツには、width、height、および PaintColor の UIProperties があります。脚の高さはテーブルから渡されるので読み取り専用プロパティになりますが、他の 2 つの値はユーザが編集できるようになります。LegUI mixin に次を追加します。
BaseName = "Width"
End Child
BaseName = "Height"
IsReadOnly? = True
End Child
BaseName = "Height"
End Child
多くの場合、開発者はモデルの現在の状態に基づく UI にメッセージを表示したいと考えます。これは UIPartMixin にミックスされるデザインに UIMessage の子を追加することによって実現できます。簡単なテーブルのプロジェクトでは、選択肢の一覧に表示されていない高さの値を選択した場合は、標準仕様に適合しない高さを使用しているユーザに通知する警告メッセージがテーブルに表示されます。また、選択した高さの値が最小許容高さ未満である場合、この警告は、最小より大きい高さを選択する必要があることをユーザに通知するエラー メッセージに変更されます。この UIMessage の子は、次のように TableUI デザインに追加されます。
Child HeightMessage As :UIMessage
severity = (If Height < MinimumHeight Then :Error Else :Warning)
message = (If Height < MinimumHeight Then _
"Below minimum height of " + format("%d",MinimumHeight) _
Else _
"The user has entered a nonstandard table height")
End Child
