[スタイルおよび規格エディタ] - [バルーン スタイル]のリファレンス
図面ビューへ注記を記入するために使用するバルーンの設定を指定します。バルーンはパーツ一覧内の項目を識別します。バルーン内の番号はパーツ一覧内の部品番号に対応します。
バルーン スタイルは、アクティブな規格のサブスタイルです。
操作方法
リボン: [管理]タブ [スタイルと規格]パネル [スタイルおよび規格エディタ] [スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスで、[バルーン]をクリックします。必要に応じて、スタイルを表示または編集するには、一覧表示されたスタイルのいずれかをクリックします。
または、バルーンを右クリックし、[バルーン スタイル編集]を選択します。
現在のドキュメントに関して、以下の処理をクリックして実行できます。
[管理]タブの[スタイルと規格]パネルでは、以下のコマンドも使用できます。
[バルーン スタイル]ウィンドウで、バルーンの属性を次のように設定します。
[サブスタイル]を使用して、バルーンの定義に必要なスタイルを指定します。引出線、変換引出線、文字スタイルの属性はそれぞれのスタイルで定義されています。バルーンでは、これらの属性が参照され各オブジェクトの書式が設定されます。
サブスタイルによっては、親を定義するときに編集できるものもあります。選択したスタイルを編集するには、鉛筆のマークをクリックします。スタイルを保存すると、そのスタイルを使用するすべての場所に変更内容が反映されます。
[引出線スタイル]
矢印をクリックすると、アクティブな規格内の引出線スタイルが一覧表示されます。引出線スタイルを編集するには、鉛筆のアイコンをクリックして各スタイルを開きます。
[変換引出線スタイル]
矢印をクリックすると、アクティブな規格の変換引出線スタイルが表示されます。変換引出線スタイルは、バルーンの終端を関連エッジからドラッグする場合に使用します。
[文字スタイル]
矢印をクリックすると、アクティブな規格内の文字スタイルが一覧表示されます。バルーンの文字の書式はこのスタイルで設定されます。
[バルーン設定]: バルーンのサイズおよび形状に関する属性を指定します。
[形状]
矢印をクリックすると、バルーンの形状が一覧表示され、選択できるようになります。
プロパティ表示
[プロパティの選択]ダイアログ ボックスで指定されたプロパティが表示されます。コマンドをクリックすると、プロパティを選択または定義できます。選択したプロパティが複数の場合は、カンマで区切られて表示されます。バルーンの形状によって表示されるプロパティの数をコントロールします。
[記号サイズ]
バルーンのサイズを文字高さに合わせるには、[文字高さに連動]チェック ボックスをオンにします。バルーンの形状が[なし]または[線分]の場合は使用できません。
[サイズ]:
[文字高さに連動]チェック ボックスをオフすると、文字高さに関係なく、バルーンの直径を長さ寸法単位で入力できるようになります。単位のタイプはどれでも入力できます。必要に応じて、[単位]で指定した単位のタイプに従って変換されます。
[テキストに合わせてバルーンをストレッチ]チェック ボックスをオンにすると、バルーンの水平方向のサイズが長い文字列に合うように設定されます。チェック ボックスをオフにすると、バルーンのサイズが定義されたサイズに制限されます。バルーンの形状が[なし]または[線分]の場合は使用できません。
[既定のオフセット]は、バルーンを位置合わせする場合の、バルーン間の既定の距離を設定します。変更した値は、以前に作成したバルーンには適用されません。
[コメント]には、作成日、作成者、特定の規格から派生されたものであるかどうかなど、特定のスタイルの定義に関する情報を入力します。
