[スタイルおよび規格エディタ] - [履歴テーブルのスタイル]のリファレンス
履歴テーブルの既定のスタイルを設定します。履歴テーブルのスタイルは規格のサブスタイルです。
操作方法
リボン: [管理]タブ [スタイルと規格]パネル [スタイルおよび規格エディタ] [スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスで[履歴テーブル]をクリックします。テーブルを表示または編集するには、一覧表示されたスタイルのいずれかをクリックします。
現在のドキュメントに関して、以下の処理をクリックして実行できます。
[管理]タブの[スタイルと規格]パネルでは、以下のコマンドも使用できます。
[タイトル]
履歴テーブルのタイトル セルに表示される文字を設定します。
[線の書式]
[外側]または[内側]をクリックして、[線幅]と[色]の書式を設定する線を指定します。
[線幅]では、既定として[ByLayer]を設定するか、矢印をクリックして別の線幅を選択します。各値は、標準スタイルで事前設定されている線幅の値に基づいています。
[色]を選択すると、履歴テーブルの内側の線と外側の線の色をコントロールする[色]ダイアログ ボックスが表示されます。既定値は[ByLayer]です。
[文字スタイル]
履歴テーブルの[タイトル]、[列ヘッダ]、[データ]の既定の文字スタイルを設定します。文字書式は参照する文字スタイルで指定します。
鉛筆のボタンをクリックして参照する文字スタイルを開きます。スタイルを保存すると、そのスタイルを使用するすべての場所に変更内容が反映されます。親スタイルを変更した場合は、サブスタイルを編集する前に、変更内容を保存する必要があります。
[行間]
データ領域の文字の上下で文字と行区切り線の間隔を指定します。
[区切り間隔]
ヘッダの上の空間を設定します。
[見出し]
見出し領域の文字における上下の文字と行区切り線の空間、テーブルの見出しの位置を選択します。矢印をクリックして、[上]、[下]、または[見出しなし]を選択します。
[行間隔]
データ領域で各テーブル セルで予約されているテーブル行の数を指定します。矢印をクリックして選択します。
[方向]
テーブルの行の表示方向を設定します。目的の方向をクリックし、文字を下から上へまたは上から下へ表示します。
[既定の列設定]
履歴テーブルの列設定を指定します。
[列選択]: [履歴テーブルの列選択]ダイアログ ボックスが表示されます。利用可能なプロパティと選択されたプロパティが一覧表示されます。
  • [追加]と[除去]をクリックして、プロパティを列間で移動します。
  • [下に移動]と[上に移動]をクリックして、プロパティの順序を変更します。
  • [新規プロパティ]をクリックして、[新規プロパティを定義]ダイアログ ボックスを開きます。
  • [削除]をクリックすると、テーブルから列を除去できます。
[プロパティ]: 履歴テーブルに表示される選択列が表示されます。右クリックすると、[列選択]ダイアログ ボックスまたは[列書式]ダイアログ ボックスが表示されます。
[列]: 選択された列見出しの名前が示されます。列見出し文字の外観を修正するには、文字を変更します。列のセパレータをクリックしてドラッグし、列をサイズ変更します。
[幅]: 履歴テーブルの列の幅を設定します。各列の特定の幅を入力するか、履歴テーブルを作成した後でクリックしてドラッグし、サイズを変更します。
[コメント]には、作成日、作成者、特定の規格から派生されたものであるかどうかなど、特定のスタイルの定義に関する情報を入力します。
