DWG の相互運用性は柔軟性が高く、さまざまな方法で使用可能です。ワークフローの例を次に示します。表示、印刷、計測のワークフローは AutoCAD と Autodesk Inventor LT の標準手順を使用しているので、このセクションでは説明していません。詳細は、既存の AutoCAD および Autodesk Inventor LT のヘルプを参照してください。
[新規作成]をクリックします。
[保存]をクリックします。 既定で、図面は Autodesk Inventor LT 図面(.dwg)として保存されます。
[新規作成]をクリックします。
[保存]をクリックします。
[名前を付けて保存]をクリックします。 クイック アクセス ツールバーの[新規図面]コマンドを使用して図面を作成する場合、次のオプションを使用して .idw または .dwg を既定として設定します。
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]
[図面]タブの順にクリックします。
[名前を付けて保存]
[コピーを名前を付けて保存]の順に選択します。 ビュー ブロックは、DWG 図面の保存時に、DWG 図面シート内のベース ビューおよび投影ビューごとに作成されます。ビュー ブロックは、図面リソースの下の AutoCAD ブロック フォルダのブラウザ内に表示されます。
ビュー ブロックの既定の挿入点は、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[図面]タブにある[視点挿入点]の設定でコントロールします。
ビュー ブロックを挿入するには
既存のビュー ブロックの挿入点を変更するには
モデル空間基準点を変更するには
[作成]パネル
[新しい基準点を定義]の順にクリックします。 Autodesk Inventor LT では、配置された図面ビュー、スケッチ、ドラフト ビューに対して名前の付いた AutoCAD ブロックが作成されます。一般的な AutoCAD ブロック コマンドを使用して、AutoCAD でこれらのブロックを再使用できます。
ビュー ブロックは AutoCAD の DesignCenter および[ブロック挿入]ダイアログ ボックスから表示およびアクセスできます。
