ドキュメント内のスタイル
Autodesk Inventor LT では、Autodesk Inventor LT ドキュメントの外部でスタイル情報を保存する手段として、XML(Extensible Markup Language)ファイルを使用します。Autodesk Inventor LT スタイル ライブラリの XML ファイルのスキーマは、リリースごとに変更されることがあります。
以下の 2 種類の方法で XML ファイルにスタイル情報を保存します。
注: Autodesk® では、スタンドアロン ツール(スタイル ライブラリ マネージャ)、およびAutodesk Inventor LT に備わっているツール以外のツールを使用して、これらの XML ファイルを編集、使用することをサポートしていません。手作業でこれらのファイルを編集すると、データが破損し、ファイルが Autodesk Inventor LT で使用できなくなる場合があります。
スタイルおよび規格エディタを使用して、スタイルを追加したり変更することができますが、その内容は現在のドキュメントに保存されます。スタイル ライブラリにスタイルを保存しなければ、そのスタイルを他のドキュメントで使用することはできません。
注: [スタイル ライブラリに保存]を使用してライブラリにスタイルを保存する前に、そのスタイルのスタイル ライブラリ バージョンを本当に置き換えてもよいかどうか確認してください。スタイルの変更は、そのスタイルを使用する他のすべてのドキュメントで書式設定に影響する可能性があります。
一般的なスタイル管理の規則
Autodesk Inventor LT のスタイル管理には、スタイル名と値、サブスタイルの 2 つの一般的な構造があります。ドキュメント、スタイル、スタイル ライブラリ間の相互管理にはすべて、この 2 つの構造が使用されます。これにより、スタイルを使用しているオブジェクトは、すべての必要な情報を確実に保持することができます。
スタイル名と値
Autodesk Inventor LT では、スタイル名と一意のスタイル識別子を使用します。同じコンテナ内では、2 つの同じ種類のスタイルが同じ名前を持つことはできません。たとえば、1 つの図面内に、「Default (ANSI)」という寸法スタイルは 1 つしか存在できません。しかし、「Default (ANSI)」という寸法スタイルと「Default (ANSI)」という文字スタイルは、それぞれスタイルの種類が異なるため、同じ図面内に存在可能です。Autodesk Inventor LT では、同じ名前の 2 つのスタイルを比較する場合、各スタイル内のすべてのプロパティが同じかどうかを確認します。この比較は「値」の比較です。ドキュメント内のスタイルとスタイル ライブラリ内のスタイル名が一致し、この 2 つのスタイルの値が同じ(属性がすべて同じ値)場合、名前と値が完全に一致したとみなされます。名前と値の一致の概念は、Autodesk Inventor LT が自動化作業を実行するために使用されます。
サブスタイル
スタイルでは、プロパティ セットをカプセル化して再利用します。Autodesk Inventor LT はこのカプセル化を利用して、あるタイプのプロパティ セットを別のタイプのサブセットとして再利用します。あるスタイルが、必要な情報を含む別のスタイルを参照することができます。別のスタイルによって参照されているスタイルのことを、サブスタイルといいます。
たとえば、寸法スタイルには以下の 3 つのサブスタイルがあります。
スタイルはそのサブスタイルの名前のみを認識し、サブスタイルに含まれるプロパティの値については一切認識しません。Autodesk Inventor LT は、あるコンテナ(ドキュメントまたはスタイル ライブラリ)内のスタイルが、別のコンテナ内のスタイルと名前と値が完全に一致しているかどうかをチェックする際に、各スタイルが参照している同じ名前のサブスタイルも確認します。サブスタイル間の名前と値の一致は、名前と値が完全に一致するスタイルを判断する際には必要ありません。
スタイルがコンテナから別のコンテナにコピーされる場合、Autodesk Inventor LT では、親スタイルに必要なすべてのサブスタイルが、コピー先のコンテナに存在することを確認します。コピー先のコンテナにサブスタイルが存在しない場合は、親スタイルと一緒にコピーされます。サブスタイルが存在する場合は、コピー先にあるサブスタイルのバージョンが使用されます。
注:
  • スタイル管理におけるドキュメント: スタイルは、ドキュメントおよびドキュメント内のオブジェクトによって使用され、ドキュメントは、相互作用と管理の最も重要な点です。ドキュメントとスタイル ライブラリ間で行われるスタイルの作成、編集、管理は、すべて Autodesk Inventor LT ドキュメント内で行われます。
  • スタイル管理におけるスタイル ライブラリ: スタイル ライブラリは、ドキュメントで使用するスタイルの中央保管場所です。スタイル ライブラリは、複数のドキュメントや複数のユーザの間でのスタイルの管理を支援するためのものです。スタイル ライブラリは、すべてのユーザが確実に最新のスタイル情報にアクセスできるようにする手段を提供します。
  • スタイル管理におけるテンプレート: Autodesk Inventor LT 9 以前は、テンプレートがスタイルの主要なソースでした。スタイル ライブラリを使用すると、ドキュメントの[スタイル ライブラリを使用]の設定により、スタイル管理におけるテンプレートの役割は変化します。テンプレートでは、新規ドキュメントの作成時に既定値で使用するスタイルを指定します。スタイル ライブラリを使用する場合、スタイル定義は、新規ドキュメントが作成されるときにスタイル ライブラリからコピーされます。
スタイル ライブラリを使用してスタイルを管理する
パーツでは、アクティブなライブラリのすべてのスタイルが、スタイル ドロップダウン リスト、またはスタイルが選択できるすべての場所に表示されます。図面では、ローカルにキャッシュされているスタイル、またはアクティブな規格に含まれるスタイルのみが表示され、選択対象になります。
通常は、ドキュメントとスタイル ライブラリ間の相互作用を、ユーザが意識することはありません。ドキュメント内で使用されるスタイルはすべて、自動的にそのドキュメントにコピー(キャッシュ)されます。これにより、ライブラリが使用できなくなったときに、必要とされるスタイル情報がドキュメントで使用できます。
使用可能なスタイル(またはスタイルのバージョン)に影響する考慮事項:
Autodesk Inventor LT の自動化されたスタイル管理
ドキュメントとスタイル ライブラリ間でのスタイル管理の最も一般的な作業は、Autodesk Inventor LT によって自動的に実行されます。
ドキュメントへの自動コピー:
スタイル ライブラリからスタイルを使用すると、そのスタイルとともに必要なすべてのサブスタイルが自動的にドキュメントにコピーされます。
スタイルの自動クリーンアップ:
自動的にドキュメントにコピーされたスタイルは、使用されなくなると、自動的にそのドキュメントから除去されます。このため、ユーザが処理する必要なしに、使用されていないメタデータが整理されたドキュメントになります。
自動クリーンアップは、そのスタイルを除去してもスタイル データが失われないことが Autodesk Inventor LT で確認された場合にのみ実行されます。スタイルがドキュメントから自動的に除去されるのは、以下のすべてが該当する場合だけです。
そのスタイルと名前と値が完全に一致するスタイルがスタイル ライブラリ内で見つからない場合、またはスタイルが、スタイルおよび規格エディタの[ドキュメントにキャッシュ]機能を使用して手動でスタイル ライブラリからドキュメントにキャッシュされた場合、Autodesk Inventor LT では、手動で消去されるまで、そのスタイルをドキュメント内に残します。Autodesk Inventor LT
ドキュメント内における手動のスタイル管理
Autodesk Inventor LT 内部のスタイル管理作業は、ほとんどを手動で実行します。以下のことができます。
ヒント: 詳細については、「ドキュメント内でスタイルを管理する」ヘルプ ページも参照してください。
スタイルを変更することによる影響
図面内のスタイルは、図面のアクティブな製図規格に関連しています。アクティブな製図規格により、図面の書式を設定するためのスタイルが指定されます。各規格には、寸法などの主要スタイル タイプがあり、それらのスタイル タイプにより各属性の書式設定が指定されます。たとえば、スタイルにより次のものが定義されます。
パーツでは、スタイルは照明の属性をコントロールします。
一部のスタイルでは他のスタイルに基づいて書式が設定されるため(たとえば、寸法の書式設定には文字スタイルが使用されます)、スタイルの変更は、そのスタイルを参照している他のスタイルすべてにまで影響する可能性があります。
変更したスタイルは、[管理]タブ [スタイルと規格]パネル [保存]の順にクリックしてスタイル ライブラリから他のドキュメントを更新しない限り、現在のドキュメントにのみ適用されます。
変更したいスタイルを表示するには
[スタイルおよび規格エディタ]ダイアログ ボックスで、スタイル一覧を指定できます。[フィルタ]の矢印をクリックして以下のいずれかを選択します。
