Autodesk Inventor LT のファイル タイプ
AutoCAD が複数のデータ タイプを含む単一のファイルでデータを維持するのに対し、Autodesk Inventor LT は複数の関連付けられたファイルでデータを維持します。
Autodesk Inventor LT には、分解アセンブリと、および iFeature の定義を含む iFeature ファイル(.ide)も維持します。
関連ファイルは、相互に関連付けされています。1 つのファイルを変更すると、そのファイルの従属ファイルが更新されます。
他の CAD システムからファイルを変換して、Autodesk Inventor LT で使用することができます(「他の CAD システムのパーツ」を参照)。
注: AutoCAD の DWG ファイルを変換したり、開くことができます。Autodesk Inventor LT の DWG ファイル(.dwg)のみを開くことができます。
DWG ファイルを開く場合の注意
AutoCAD オブジェクトを Autodesk Inventor LT オブジェクトに変換(インポート)する必要がない場合、Autodesk Inventor LT で任意の AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを直接開き、ファイルの内容を表示、印刷、計測することができます。オブジェクトは AutoCAD とまったく同じように表示されます。さらに、AutoCAD のすべての 2D データをコピーと貼り付けの対象として選択することができます。Autodesk Inventor LT で AutoCAD DWG (.dwg)ファイルを開いてから、AutoCAD の図形をコピーして任意の Autodesk Inventor LT スケッチに貼り付けることができます。
詳細については、「AutoCAD ジオメトリの使用」を参照してください。
