寸法スタイルを設定する
寸法スタイルによって、図面寸法の形式をコントロールします。アクティブな規格には既定のスタイル セットが用意されており、その中に寸法スタイルもあります。寸法スタイルを追加または編集して、計測単位、精度、線や矢印のスタイル、文字スタイル、公差のスタイル、およびその他の多くの寸法の属性を設定できます。アクティブな規格に関連した既定のスタイルに変更しても、現在のドキュメントにのみ影響します。
注: 旧バージョンのドキュメントの多くは、図面の作成に使用するテンプレートで定義されたスタイルを使用しています。これらのスタイルを使用し続けることはできません。使用しないスタイルがある場合は、[管理]タブ [スタイルと規格]パネル [スタイル消去]を使用して、使用しないスタイルを削除します。
寸法スタイルを適用する
図面に寸法を配置するとき、既定の寸法スタイルのスタイルが適用されます。個々の寸法に、別の寸法スタイルを適用することができます。
[注釈]タブの[形式]パネルで、[スタイル]ボックスの矢印をクリックし、アクティブにする寸法スタイルを選択します。すべての寸法で、選択した寸法の書式が使用されます。
寸法スタイルを変更するには、[スタイル]ボックスをクリックし、別の寸法スタイルを選択します。
寸法スタイルを作成する
Autodesk Inventor LT では、各製図規格ごとに複数の寸法スタイルが用意されています。この設定済みのスタイルを使用して、ユーザ固有のスタイルを作成できます。
  1. [管理]タブ [スタイルと規格]パネル [スタイルおよび規格エディタ]の順に選択して、[スタイルおよび規格エディタ]を開きます。
  2. エディタ ブラウザで、[寸法]をクリックして使用可能なスタイルを表示します。
  3. スタイル名を右クリックし、[新規スタイル]を選択します。新しい名前を入力します。
  4. [寸法スタイル]ウィンドウで、既存のスタイルの値が表示されます。各タブを選択し、新しいスタイルの属性を設定します。
  5. [保存]をクリックして新しいスタイルを保存し、[完了]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
エディタ ブラウザ内の新規スタイル名を右クリックし、[スタイル ライブラリに保存]を選択しない限り、新しいスタイルは現在のドキュメントでのみ使用可能です。不正な変更が行われないようにロックされている場合は、スタイル ライブラリに変更を保存できないことがあります。
選択した寸法から新しい寸法スタイルを作成する
既存の寸法のスタイルを使用して、寸法スタイルを作成することができます。
  1. 図面で 1 つまたは複数の寸法を選択します。複数の寸法でスタイルが異なる場合は、最初に選択した寸法を使用して、スタイルが作成されます。
  2. 右クリックし、メニューから[新規寸法スタイル]を選択します。
  3. [OK]をクリックして新しいスタイルを保存します。新しいスタイルがメモリ内にキャッシュされます。
  4. [管理]タブ [スタイルと規格]パネル [スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックします。[寸法]スタイルをクリックして展開します。 新しい規格が一覧表示されます。既定の名前は、アクティブな寸法スタイル名の番号を 1 つ増加させたものと同じです。右クリックし、[キャッシュされたスタイルを名前変更]を選択します。スタイル名を入力し、[OK]をクリックします。
  5. [保存]をクリックして、編集内容をそのスタイル名に保存します。
既存の寸法スタイルを変更する
既存の寸法スタイルまたはユーザが作成した寸法スタイルは修正することができます。修正したスタイルは、現在のドキュメントに保存されます。
  1. [管理]タブ [スタイルと規格]パネル [スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックして、[スタイルおよび規格エディタ]を開きます。
  2. 修正するスタイルを選択します。
  3. 適切なタブを選択し、スタイルの属性を変更します。
  4. [保存]をクリックして新しいスタイルを保存し、[完了]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
