キーボード入力のリファレンス
注: 次の内容が適用されるのは、複数文字のコマンド エイリアスの既定値をロードした場合に限られます。既定の複数文字コマンド エイリアスを有効または無効にする方法については、「[カスタマイズ]: [キーボード]タブ」を参照してください。
Autodesk Inventor LT には多数の定義済みショートカット キーとコマンド エイリアスがあります。カスタム ショートカット キーやコマンド エイリアスを定義することもできます。コマンド エイリアスとは、コマンドとして使用できる英数字または文字シーケンスを指します。ショートカットを定義する場合、以下のいずれかのキーまたはキーの組み合わせを使用してください。
他のキー(ファンクション キーなど)には予約済みのショートカットが割り当てられていることがありますが、このようなキーはユーザが定義することはできません。
定義済みのキーまたはキーの組み合わせを使用して、AutoCAD コマンド エイリアスと同様にコマンドを起動できます。次の表に、Autodesk Inventor LT 2015 で事前に定義されているショートカット キーとコマンド エイリアスの一部を示します。[ツール]タブ [オプション]パネル [カスタマイズ]の順に選択し、[キーボード]タブをクリックすると、すべての定義済みショートカット キーおよび定義済みコマンド エイリアスを表示することができます。
警告: 他のショートカット定義をインポートした場合、または Autodesk Inventor LT 2015 の定義を編集した場合は、次の表を参考にすることはできません。
注: ショートカット キーおよびコマンド エイリアスの中には、特定の環境でのみ機能するものがあります。
[キー]
[名前]:
機能
[カテゴリ]
[F1]
ヘルプ
アクティブなコマンドまたはダイアログ ボックスのヘルプを表示します。
グローバル
[F2]
画面移動
グラフィックス ウィンドウに画面移動します。
グローバル
[F3]
ズーム
グラフィックス ウィンドウでズーム(拡大または縮小)します。
グローバル
[F4]
オービット
グラフィックス ウィンドウでオブジェクトを回転させます。
グローバル
[F5]
前のビュー
前のビューに戻ります。
グローバル
[F6]
アイソメ ビュー
モデルのアイソメ ビューを表示します。
グローバル
[F7]
切断して表示
モデルを部分的に切断してスケッチ平面が見えるようにします。
スケッチ
[F8]
すべての拘束を表示
すべての拘束を表示します。
スケッチ
[F9]
すべての拘束を非表示
すべての拘束を非表示にします。
スケッチ
[Esc]
終了
コマンドを終了します。
グローバル
[削除]
削除
選択しているオブジェクトを削除します。
グローバル
[Alt]+ マウスでドラッグ
スプライン形状の点を移動します。
スケッチ
[Ctrl]+[Y]
やり直し
[やり直し]コマンドを実行します(最後に行った[元に戻す]を無効にします)。
グローバル
[Ctrl]+[Z]
元に戻す
アクティブな[線分]コマンドで、最後にスケッチしたセグメントを削除します。
グローバル
[Shift]+ マウスで右クリック
[選択]コマンドのメニューをアクティブにします。
グローバル
[Shift]+[回転]
自動的にグラフィックス ウィンドウのモデルを回転します。終了するにはクリックします。
グローバル
BDA
並列寸法セット
[並列寸法セット]コマンドをアクティブ化します。
図面
C
中心点円
円を描画します。
スケッチ
CH
面取り
面取りを作成する
パーツ
CP
円形状パターン
スケッチ ジオメトリの円形状パターンを作成します。
2D スケッチ
D
一般寸法
[一般寸法]コマンドをアクティブ化します。
スケッチ、図面
D
面の勾配
面の勾配(テーパ)を作成します。
パーツ
E
押し出し
[拘束]コマンドをアクティブ化します。
パーツ
F
フィレット
フィレットを作成します。
パーツ
FC
幾何公差記号
[幾何公差記号]コマンドをアクティブ化します。
図面
H
[穴]コマンドをアクティブ化します。
パーツ
L
線分
[線分]コマンドをアクティブ化します。
スケッチ
LE
引出線注記
引出線注記を作成します。
図面
LO
ロフト
ロフト フィーチャを作成します。
パーツ
MI
ミラー
ミラー フィーチャを作成します。
パーツ
ODS
累進寸法セット
[累進寸法セット]コマンドをアクティブ化します。
スケッチ
Q
iMate を作成
[iMate を作成]コマンドをアクティブ化します。
パーツ
R
回転
[回転]コマンドをアクティブ化します。
パーツ
RP
矩形状パターン
フィーチャまたはスケッチ ジオメトリの矩形状パターンを作成します。
パーツ、2D スケッチ
S
2D スケッチ
[2D スケッチ]コマンドをアクティブ化します。
2D スケッチ、パーツ
S3
3D スケッチ
[3D スケッチ]コマンドをアクティブ化します。
パーツ
SW
スイープ
スイープ フィーチャを作成します。
パーツ
T
テキスト
[文字]コマンドをアクティブ化します。
スケッチ、図面
TR
トリム
[トリム]コマンドをアクティブ化します。
スケッチ
作業平面
作業平面を作成します。
グローバル
作業軸
作業軸を作成します。
グローバル
作業点
作業点を作成します。
グローバル
固定作業点
固定作業点を作成します。
グローバル
