スケッチにイメージを追加する
  1. 追加するイメージの場所を指定します。
    • アクティブ パーツ スケッチで開始します。リボンの[3D モデル]タブ [スケッチ]パネルで、[2D スケッチを作成]をクリックし、平面または作業平面をクリックして、スケッチ平面を設定します。リボンの[スケッチ]タブ [挿入]パネルで、[イメージ] をクリックします。
      または
    • 図面スケッチで開始します。[挿入]をクリックし、次に[イメージを挿入]を選択します。図面スケッチをクリックします。
  2. [開く]ダイアログ ボックスでイメージ ファイルがあるフォルダを参照し、[開く]をクリックします。
  3. カーソルがイメージの左上コーナーにアタッチされます。グラフィックス ウィンドウ内をクリックして、イメージを配置します。
  4. イメージの配置を続行するか、右クリックして[完了]を選択します。
  5. 必要に応じて、イメージの位置を調整します。
    • イメージをクリックしてドラッグし、水平または垂直に移動します。
    • コーナーをクリックし、イメージを回転させます。
    • エッジをクリックして、イメージのサイズを変更します。この場合、元の 縦横比 は保持されます。
  6. イメージの 境界領域 のエッジまたはコーナーをクリックした後、拘束コマンドと寸法コマンドを使用してイメージの境界を正確に配置します。
  7. (任意)グラフィックス ウィンドウでイメージを右クリックするか、ブラウザでアイコンを右クリックして、[イメージのプロパティ]ダイアログ ボックスのオプションを使用します。
    • 作業平面の法線が正面にない場合は、イメージを反転することができます。[方向]ボックスで、クリックして左右に回転するか、水平または垂直にミラー化します。
    • イメージを透明にするには、[透過]で[マスクを使用]をクリックします。 マスク で、透過色を設定します。
  8. ファイルを保存します。
注: イメージを選択するときにリンクを選択した場合、最新バージョンを取得するには、ブラウザでイメージを右クリックして[更新]を選択します。
イメージの挿入方法を表示する
