AutoCAD のファイルを Autodesk Inventor LT の図面として開くと、新しいファイルが作成されます。図面の最初のシートには、
ドラフト ビュー
と複数のスケッチが含まれます。AutoCAD のファイルの 2D ジオメトリと文字は、ドラフト ビューに関連するスケッチに配置されます。寸法、文字、その他の注記は、図面シートに配置されます。
[開く]を選択して、2D データが含まれる AutoCAD 図面ファイル(.dwg)を選択します。
- [オプション]をクリックし、[ファイルを開くオプション]ダイアログ ボックスを開きます。
- 環境設定ファイルを指定し、オプションを自動的に設定します。環境設定が存在しない場合は、ダイアログ ボックスで設定を指定し、[次へ]をクリックして続行します。
- 環境設定をすべて指定したら、[完了]をクリックしてこのファイルを開きます。
- [データ インポート]ダイアログ ボックスにデータのエラーが表示された場合は、[適用]をクリックしてから、Design Doctor を使用して問題を解決します。
- Autodesk Inventor LT のコマンドを使用して図面を作成します。
