[ドキュメントの設定]ダイアログ ボックスで、アクティブな Inventor ファイルの既定のスナップ間隔、グリッド設定、その他のスケッチの設定を行います。
リボン: [ツール]タブ
[オプション]パネル
[ドキュメントの設定]
ダイアログ ボックスで、[スケッチ]タブをクリックします。
アクティブなドキュメント タイプに応じて、使用可能なオプションが決定されます。
アクティブ パーツや図面内のスケッチの精度を保つために、スナップ点の間隔を設定します。2 本の軸に対して異なる値を設定できます。
X 軸のスナップ距離を設定します。
Y 軸のスナップ距離を設定します。
スケッチ グリッドは、スケッチ座標系に従って位置合わせされます。
指定されたスナップ距離に対する、副グリッド線間の距離を設定します。たとえば、X のスナップ距離として 0.0625 を設定し、副線ごとに 2 スナップするように指定すると、副線は 0.125 の間隔で配置されます。
主線の間に表示する副線の数を設定します。グリッド表示では、主線の方が濃く表示されます。
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]の順に選択し、[スケッチ]タブで設定を変更します。 モデル スケッチでの線幅の表示をコントロールします。線幅を均一にした線を表示するには、このチェック ボックスをオフにします。この設定は、印刷されるモデル スケッチの線の太さには影響しません。実際に印刷される線幅を設定するには、[スケッチ プロパティ]ツールバーを使用します。
3D 線分をスケッチしたときに自動的に配置されるコーナーの曲げの、既定の半径を設定します。
[オプション]パネル
