- Inventor ファイルを開きます。3D 印刷ジョブを開始する前に、グラフィックス領域で、必要なエクスポート ファイルに含めるコンポーネントを設定します。[表示設定]を使用してグラフィックス領域に表示したコンポーネントをすべて含めるか、含めるコンポーネントを選択します。
[印刷]
[3D 印刷サービスに送信する]の順にクリックします。
- [3D 印刷サービスに送信]ダイアログ ボックスの[ファイル タイプをエクスポート]で、ドロップダウン メニューからエクスポート ファイルのタイプとして[STL ファイル(*.stl)]を選択します。
- [オプション]をクリックして、エクスポート ファイルのオプションを表示または調整します。
- [3D 印刷サービスに送信]ダイアログ ボックスで、[すべて表示]を選択して、グラフィックス ウィンドウで表示されているすべてのコンポーネントを含めます。[選択]を指定して、3D 印刷ジョブを開始する前に選択したコンポーネントのみを含めます。[すべて表示]を選択している限り、事前の選択は無視されます。
[すべて表示]
- グラフィックス領域に表示されるすべてのソリッド ボディを含めます。
- [表示設定]を使用して表示するコンポーネントを調節します。
- 3D 印刷ジョブでこのオプションを選択した場合、グラフィックス領域でのその後の選択はすべて無視されます。
[選択]
- 3D 印刷ジョブを開始する前に選択したソリッド ボディのみを含めます。
- グラフィックス領域で表示されているかどうかに関係なく選択した項目は含められます。
- [尺度]では、選択した 3D 印刷プロバイダの構築エンベロープ内に収まるようにモデルの縮尺を調整します。
- [プレビュー]をクリックします。エクスポート ファイルに含めるように指定したオブジェクトが、設定に従って面分割状態で、グラフィックス領域に表示されます。モデルを回転および拡大して確認します。
設定を調整するには、[印刷プレビュー]ツールバーで[オプション]をクリックします。
プレビューの表示結果に問題がなければ、[閉じる]をクリックします。
- [3D 印刷サービスに送信]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックして、すべての設定をそのまま適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。
ファイルがディスクに保存され、3D 印刷サービスに送信する準備が完了します。
インターネット ブラウザが開いて http://www.autodesk.co.jp/autocad3dprinting のサイトを表示し、3D 印刷プロバイダの選択が可能になります。
