[デザインを更新]タスク ダイアログ ボックス
スケジュールした時刻に指定した設計を更新するタスクを作成および編集します。
スケジュールした時刻に更新する Autodesk Inventor LT ファイルを指定します。
[フィーチャ再構築]オプションがあります。
操作方法
  • [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]のメイン メニューで、[タスク作成] [デザインを更新] の順にクリックします。
  • [Autodesk Inventor LT タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成] [デザインを更新]の順に選択します。
[タスク]ボックス
[プロジェクト]
Vault 内のプロジェクトを選択します。
[ファイル追加]
タスクに追加するファイルを選択するためのブラウザが表示されます。
[フォルダ追加]
[フォルダを参照]ダイアログ ボックスが表示されるので、そこでフォルダを選択できます。選択したフォルダに格納されているすべての Autodesk Inventor LT ファイルとその依存関係も選択内容に含まれます。
[再帰]列の対応するレベルが選択されている場合、サブフォルダも含まれます。
[ファイル名]列に、フォルダ内でサポートされているすべてのファイル タイプが一覧表示されます。フォルダ内のタスクに含めるファイル タイプを指定するには、[ファイル名]列のエントリを変更します。
削除
追加ファイルおよびフォルダの一覧から選択した項目を削除します。
[繰返し]
サブフォルダを選択に含めるかどうかを指定します。
[入力フォルダ]
現在のタスクのフォルダが一覧表示されます。
[タスクのプロパティ]ボックス
[タスク名]
タスクに名前が自動的に割り当てられます。
[頻度]
タスクを実行する頻度を指定します。[即時]オプションを選択した場合は指定できません。
[タイム アウト]
タスクが終了するまでの最大実行時間を指定します。
[即時]
このオプションを選択すると、[OK]をクリックした時点で、ただちにタスクを実行します。[即時]を選択した場合、[頻度]、[開始時刻]、[開始日]は使用できません。
[開始時刻]
タスクを開始する時刻を指定します。[即時]オプションを選択した場合は、指定できません。
[開始日]
タスクを開始する日付を指定します。[即時]オプションを選択した場合は指定できません。
[ログ ファイル]
このタスクをログに記録するかどうかを指定します。このオプションを選択した場合は、ログ ファイル フォルダの名前を指定します。既定の名前と場所を使用するか、別の既存のフォルダを参照します。指定したログ ファイルが選択したフォルダに存在しない場合は、新規に作成されます。
[タスク スケジューラ]ウィンドウの[設定] [オプション] [ログ ファイル オプション]で指定したログ ファイルは上書きされます。このログ ファイルは、個々のファイルのマイグレーション結果についての詳細な情報が格納されたテキスト ファイルです。マイグレーション結果は Microsoft Excel のスプレッドシートにコピーして表示することができます。
[ログ ファイル名にタイムスタンプを追加]
次の目的で選択します。
  • ログ ファイルにタイムスタンプを追加します。
  • タスクを実行するたびにログ ファイルを作成します。
  • 後でタスクをスケジュールする場合は、ログ ファイルの名前が[ログ ファイル:]編集ボックスに表示されます。タスクが実行されるまでログ ファイルは作成されないので、レポート ウィンドウにはハイパーリンクのないプレースホルダが表示されます。
    このオプションを選択しない場合は、ハイパーリンクの動作は変更されません。
[オプション]
更新するファイルのオプションを設定するための[デザイン オプションを更新]ダイアログ ボックスが表示されます。
