[スケール]ダイアログ ボックス
選択された 2D スケッチ ジオメトリ内のすべての寸法のサイズを均一に変更します。選択したジオメトリと選択していないジオメトリの間にある拘束は、尺度調整結果に影響します。
操作方法
リボン: [スケッチ]タブ [修正]パネル [尺度変更]
[選択]
尺度調整するジオメトリを指定します。[尺度調整]コマンドをアクティブにすると既定でオンになります。
[基準点]
ジオメトリを尺度変更するときの始点を設定します。オンにした場合、基準点の X 座標と Y 座標を入力するには、グラフィックス ウィンドウ内をクリックするか、[座標入力]チェック ボックスをオンにして値を入力します。
[尺度]
選択されたジオメトリの寸法に掛け合わせる正確な値を設定します。1 より小さい値はジオメトリのサイズを小さくします。値を入力する場合は、係数を変更するかグラフィックス ウィンドウでクリックを行うまで、この値に固定されたままになります。
[座標入力]
基準点と端点の正確な座標を入力する[座標入力]ツールバーのオンとオフを切り替えます。この機能は、[スケッチ]タブ [作成]パネル [座標入力]の順にクリックしても使用できます。
[選択の自動切り替え]
ジオメトリを選択した後、自動的に基準点の選択に進みます。基準点を選択する前に、ジオメトリを複数選択する場合は、チェック ボックスをオフにします。
[適用]
クリックすると[尺度変更]の値が確定します。ダイアログ ボックスは開いたまま残り、その他の変更を行うことができます。
(詳細)
ダイアログ ボックスを拡張して、2D スケッチを編集しながら寸法拘束とスケッチ拘束に対するオーバーライドを設定できるようにします。オーバーライドは、現在のセッションを終了するか、設定を変更するまで有効です。
[寸法拘束を解除]
  • [解除しない]: 寸法を解除しません。尺度調整処理は、選択したジオメトリに関連付けられたすべての寸法に従います。処理に失敗した場合は、ダイアログ ボックスが表示されます。
  • [計算式がない場合に解除]: 他の寸法の関数である寸法は解除されません。
  • [常に切断]: 尺度調整処理が完了した後、選択したジオメトリに関連付けられているすべての長さ寸法および角度寸法が再計算されます。
    • 選択セット外の寸法はすべて解除されます。
    • 角度寸法を除き、選択セット内のすべての寸法はすべて解除されます。
  • [プロンプト] (既定): 尺度調整処理が完了していない場合は、問題について説明したダイアログ ボックスが開き、解決策が表示されます。
[スケッチ拘束を解除]
  • [実行しない]: スケッチ拘束は変更されません。尺度調整処理は、すべての既存のスケッチ拘束に従います。処理に失敗した場合は、ダイアログ ボックスが表示されます。
  • [常に解除]: 選択したジオメトリに関連付けられている固定拘束のみが削除されます。選択されたジオメトリと選択されていないジオメトリの間にある拘束は、平行拘束と直交拘束以外はすべて削除されます。
  • [プロンプト](既定): 尺度調整処理が完了していない場合は、問題について説明したメッセージが表示されます。
