エリア ロフトを作成する
  1. [3D モデル]タブ [作成]パネル [ロフト] の順にクリックします。グラフィックス ウィンドウで、形状をブレンドする順序で断面を選択します。
  2. [エリア ロフト]を選択して、中心線として 2D または 3D 曲線を選択します。中心線は、中心線に垂直な断面間のロフトの形状を維持します。
    中心線を選択すると、各終点に断面寸法が表示されます。断面寸法は、選択した各断面の中心線を基準にした面積と位置を示します。
    中心線が断面に対して垂直かどうかを確認するには、エリア ロフトを使用します。断面寸法は、中心線に対して垂直な断面を参照しています。
    これら 2 つの断面に加え、配置断面を追加すると、ロフトの形状をコントロールする断面を定義できます。
  3. 配置断面を追加するには、[ロフト]ダイアログ ボックスの[配置断面]で、[クリックして追加]を選択します。中心線に沿ってインジケータを移動し、点を追加する位置でクリックします。各配置断面の断面寸法が表示されます。
  4. [断面寸法]ダイアログ ボックスにアクセスするには、配置断面をダブルクリックします。配置断面の位置とサイズは変更することができます。
    • 断面の位置を中心線の長さに基づいて変更またはコントロールするには、[断面の位置]で適切なオプションを選択して、値を入力します。中心線の長さに基づいて断面を配置するには、[比例距離]を使用します。中心線の絶対距離に基づいて断面を配置するには、[絶対距離]を使用します。たとえば、中心線の長さが 16 インチの場合に中心線の中央に配置断面を作成するには、「8」と入力します。
    • 尺度を変更またはコントロールするには、[断面サイズ]で適切なオプションを選択して、値を入力します。指定した面積値と一致するように断面の尺度を変更するには、[面積]の値を選択し、入力します。寸法は、中心線の長さに対して相対的な値です。指定した面積値と一致するように断面の尺度を変更するには、[尺度]の値を選択し、入力します。ロフトの形状をツイークするには、審美設計ツールとして[尺度]を使用します。
    • 断面を定義するには、[被駆動断面]と[駆動断面]([検査])を使用します。断面の位置とサイズを変更するには、[駆動断面]を選択します。断面サイズ コントロールをすべて無効にし、断面位置のみコントロールできるようにするには、[被駆動断面]を選択します。
      通常、配置断面は駆動断面として使用します。
  5. ダイアログ ボックスを終了するには、[OK]をクリックします。さらに編集を加えるには、断面寸法をダブルクリックするか、グラフィックス ウィンドウで寸法を右クリックし、[編集]を選択します。
  6. 断面寸法を削除するには、グラフィックス ウィンドウで寸法を右クリックし、[削除]を選択します。
