モデルのパラメータを使用する
注: 寸法はスケッチのサイズを拘束します。寸法がスケッチを過剰拘束している場合、これを参照パラメータとして保存できます。
パラメータの使用方法を表示する
編集ボックスでパラメータ名と値を定義または変更します。
編集ボックスに寸法またはその他の値を入力した場合、その値はモデル用のパラメータとして定義され、d0、d1、d2 などの既定の名前が割り当てられます。編集ボックスに値を入力するときには、既定を上書きしてパラメータ名を指定することができます。
たとえば、スケッチ プロファイルを 2 mm 高さまで押し出す場合は、[押し出し]ダイアログ ボックスの距離編集ボックスに 2 mm を入力します。押し出しコマンドを実行すると、既定のパラメータ(たとえば、d0)が作成され、値 2 mm が代入されます。一方、HT = 2 mm を入力した場合は式が解析され、代入された値 2 mm でパラメータ HT が作成されます。このようにして、参照したり今後使えるように、意味を判別しやすいパラメータ名を設定します。
パラメータ名または値を変更するには、同じ方法で編集ボックスを使用します。なお、前の例では、パラメータ名を HT から HGHT に変更してください。押し出しフィーチャを編集し、距離の編集ボックスに HGHT=2 mm を入力します。HT パラメータは、コマンドの実行時に HGHT パラメータに置換されます。
[パラメータ]コマンドでパラメータの名前や値を変更します。
編集ボックスに寸法またはその他の値を入力した場合、その値はモデル用のパラメータとして定義され、d0、d1、d2 などの既定の名前が割り当てられます。[パラメータ]コマンドによって、既存のパラメータの名前を変更したり、パラメータの値を変更したりすることができます。パラメータの 計算式 を変更して、そのパラメータの値を変更することもできます。
  1. リボンで、[管理]タブ [パラメータ]パネル [パラメータ]の順にクリックします。
  2. [パラメータ]ダイアログ ボックスで、変更するパラメータを探します。
  3. [パラメータ名]、[計算式]、[コメント]を変更するには、対応するボックスをクリックして既存の値を選択してから、新しい値を入力します。
  4. [Enter]を押して変更を保存します。
  5. モデルを更新するには、クイック アクセス ツールバーの[更新]ボタンをクリックします。
  6. [パラメータ]コマンドを使用してパラメータの定義や編集を行う場合、[更新]ボタンをクリックして変更内容を適用します。フィーチャを編集すると、従属するすべてのパラメータがフィーチャと一緒に変更されます。
注: 標準寸法のみが編集可能です。 被駆動(参照)寸法 を標準寸法に変更するには、[スタイル]ボックスを選択してから[標準]をクリックします。スケッチの過剰拘束を回避するため、他の寸法を被駆動寸法に変更しなければならない場合があります。
ヒント: 既存のパラメータの値は、スケッチの寸法やフィーチャを編集して変更することもできます。
数値のユーザ パラメータを追加する
降伏強さなどの値に関して数値パラメータを定義しておき、それらのパラメータ名を指定して、モデルの寸法値やその他の計測値を設定できます。
  2. [パラメータ]ダイアログ ボックスで、ドロップダウン メニューから[数値を追加]をクリックして、[ユーザ パラメータ]テーブルに数値パラメータの行を追加します。
  3. [パラメータ名]、[単位]、および[ 計算式 ]に入力するには、該当のボックスをクリックします。
    [単位]ボックスでクリックすると、[単位タイプ]ダイアログ ボックスが開き、すべての使用可能な単位のタイプが一覧表示されます。クリックしてブラウザ ツリーを展開し、希望のタイプを選択します。
  4. パラメータがキー パラメータである場合は、[キー]チェック ボックスをオンにします。
  5. 必要に応じて、[コメント]に入力します。
ヒント: いくつものパーツで同じパラメータを使用する場合は、使用するパラメータを含むテンプレート ファイルを作成します。テンプレートを Templates フォルダに保存し、新しいパーツ ファイルを作成するときに使用します。
パラメータに対して複数の値を指定する
1 つのパラメータに対して複数の値を定義することはできますが、1 つのパラメータは常に 1 つの値しか保持できません。パラメータの値は実際には式であるため、数値パラメータの値リストの項目を実際のパラメータの式にすることが可能です。
  1. [パラメータ]ダイアログ ボックスで、パラメータの行のいずれかの場所を右クリックし、[マルチバリューを作成]を選択して[値一覧エディタ]ダイアログ ボックスを開きます。
  2. [新規アイテムを追加]領域で、各値を個別の行に入力します。必要に応じて、[Enter]キーを使用して新しい行を追加します。
  3. [追加]をクリックして、各値を[値]フィールドに移動します。
  4. [OK]をクリックします。
注: 論理演算パラメータのマルチバリュー リストを作成することはできません。
複数の値を持つパラメータに対して異なる値を選択する
  1. [パラメータ]ダイアログ ボックスで、パラメータの[計算式]ボックスをクリックして、ドロップダウン選択矢印を表示します。
  2. その矢印をクリックして、値のリストを表示します。
    パラメータに対してカスタム値も定義されている場合は、その値がリストに含められます。
  3. リストから新しい値を選択します。
パラメータのマルチバリュー リストを編集する
  1. [パラメータ]ダイアログ ボックスで、パラメータの[計算式]ボックスを右クリックし、[マルチバリュー リストを編集]を選択して[値一覧エディタ]ダイアログ ボックスを表示します。
  2. 値のリストを編集します。
    • [新規アイテムを追加]フィールドに新しい値を入力し、[追加]をクリックしてその値を[値]フィールドに移動するか、[クリア]をクリックして入力内容を消去して最初からやり直します。
    • マルチバリュー リストから値を削除するには、[値]フィールドで値を選択して、[選択した項目を削除]をクリックします。
  3. 完了したら、[OK]をクリックします。
マルチバリュー パラメータに対してカスタム値を使用する
カスタム値がある場合は、その値をマルチバリュー パラメータに追加することができます。カスタム値は、パラメータに対して既に定義されている値リストの一部ではありませんが、パラメータの[計算式]フィールドから選択することができます。カスタム値を追加する前に、マルチバリュー パラメータに対するカスタム値の使用を有効にする必要があります。
  2. [カスタム値を許可]を選択します。
  3. [OK]をクリックして[値一覧エディタ]を閉じます。
  4. パラメータの[計算式]ボックスにある矢印をクリックして値のリストを表示し、新しい選択肢である <カスタム値...> を選択します。
  5. [計算式]ボックスの値を上書きして、[Enter]を押します。
以上で、カスタム値が[計算式]ボックスで使用可能な値のリストのメンバになり、現在選択されている値となります。ただし、カスタム値はそのパラメータの[値一覧エディタ]に表示されるマルチバリュー リストには含まれません。
カスタム値は 1 つだけマルチバリュー パラメータに追加することができます。別のカスタム値を追加しようとすると、既存のカスタム値が上書きされます。
カスタム値を削除するには、その値を他のいずれかの値に変更してから、パラメータの[値一覧エディタ]を開いて、[カスタム値を許可]チェックボックスをオフにします。
数値のユーザ パラメータに対して単位をいくつか指定する
  1. [パラメータ]ダイアログ ボックスで[数値を追加]をクリックして、新しい数値ユーザ パラメータを追加します。
  2. [単位]列をクリックして、[単位タイプ]ダイアログ ボックスを開きます。
  3. 必要に応じてグループを展開し、単位のタイプをクリックして選択します。
  4. 選択した単位が、[単位指定]ダイアログ ボックスに追加されます。in/sec のように単位をいくつか組み合わせたものを指定するには、個々の単位を乗算、除算、指数関数など適切な演算記号で区切ります。
    [単位指定]ボックスに直接単位を入力することもできます。
  5. [OK]をクリックして、パラメータの[単位]列に計測単位を追加します。
表示されるパラメータのセットをフィルタする
[パラメータ]ダイアログ ボックスに表示するパラメータを、特定の基準に基づいて選択することができます。
パラメータの表示をフィルタリングするには、[フィルタ]リスト からフィルタを選択します。
[モデル パラメータ]リストや[ユーザ パラメータ]リストを展開したり折りたたむことにより、各パラメータの表示/非表示を切り替えることもできます。
パラメータをスプレッドシートに定義し、開いているドキュメントにリンクする
  2. [パラメータ]ダイアログ ボックスで、[リンク]をクリックし、Microsoft Excel (.xls)ファイルを検索して選択します。
  3. スプレッドシートでパラメータを開始するセルを指定します。スプレッドシートの列または行のヘッダやその他の内容を含めないでください。
  4. スプレッドシートを埋め込むか、リンクするかを指定します。
スプレッドシートにリンクするか、スプレッドシートを埋め込むと、パラメータを表示しているテーブルが[パラメータ]ダイアログ ボックスに追加されます。スプレッドシートのパラメータは[パラメータ]ダイアログ ボックスからは編集できません。Microsoft Excel でファイルを開いて変更してください。
モデルとユーザ パラメータをコンポーネント プロパティにエクスポートする
  2. [パラメータ]ダイアログ ボックスの[エクスポート パラメータ]の列で、エクスポートするパラメータの横のチェック ボックスをオンにします。
    • エクスポート対象のパラメータの形式を設定するには、パラメータ行内を右クリックして[カスタム プロパティの形式]を選択します。
  3. [完了]をクリックします。
  4. [iProperty] [カスタム]タブの順にクリックして、パラメータが一覧表示されていることを確認します。
  5. [OK]をクリックします。
ユーザ パラメータを削除する
[パラメータ]ダイアログ ボックスで、パラメータ行のいずれかの場所を右クリックし、[パラメータを削除]を選択します。
