オフセット サーフェスを作成する
  1. リボンで、[3D モデル]タブ [サーフェス]パネル [厚み/オフセット] の順にクリックします。
  2. [選択]モードの既定は[面]です。この既定の設定では、クリックするたびに 1 つずつ を選択できます。[キルト]を使用すると、連続する面を 1 回のクリックでまとめて選択できます。
  3. [出力]で、[サーフェス]をクリックします。
  4. [詳細]タブ:
    • [垂直サーフェスの作成]を選択すると、オフセット サーフェスは、元のサーフェスと結合した垂直な側面が付いた状態で作成されます。
    • 隣接する連続した面を選択するには、[面の自動チェーン]チェック ボックスをオンにします。
  5. 近似オフセット ソリューションの計算方法を変更することもできます。
    • 近似オフセットを行わないようにするには、[近似値を許可]チェック ボックスをオフにします。
    • 偏差の分散位置を指定するには、ドロップダウン リストから選択します。
    • 計算の精度を指定するには、適切なオプションをクリックします。[公差を指定]を選択した場合は、公差を入力します。
  6. [厚み/オフセット]タブで[選択]を選択し、オフセットする面またはキルトをクリックします。
  7. オフセット距離を指定します。垂直な側面がサーフェスにない場合は、距離としてゼロを入力できます。
    必要に応じて、ドロップダウン リストから[計測]または[寸法を表示]を選択するか、最近使用した値を選択します。
  8. オフセットの方向を設定し、[OK]をクリックします。
  9. 近似値を使用する場合、結果を適用するにはメッセージ ボックスの[OK]をクリックし、[厚み/オフセット]の[詳細]タブに戻るには[編集]をクリックします。
