設計の自動リミットを作成する
デザインの特定の要素にリミットを配置すれば、モニタされている要素の変更がリミットを越えたときに通知を受け取ります。
自動リミットを作成するときに、各通知レベルのリミットを指定します。モデルの変更が設定されているレベルを超えている場合、グラフィックス ウィンドウに記号が表示されます。
2D および 3D 環境で、線分、円、楕円、円弧、スプライン、またはエッジの長さをモニタするには、[長さ自動リミット]を使用します。
注: 境界が定義されていない自動リミット、または指定された境界の範囲内に存在しない自動リミットは、ブラウザに灰色の X で表示されます。
  1. リボンで[検査]タブ [自動リミット]パネル [自動リミット設定]の順にクリックし、自動リミット タイプごとに基本設定を行います。許容差の計算方法、精度のレベル、リミットの計算方法、下限値、および上限値など、既定の表示設定および境界を設定します。
  2. [自動リミット]コマンドをクリックします。ダイアログ ボックスで、アイコンをクリックして自動リミットを作成します。たとえば、[寸法自動リミット]ダイアログ ボックスでは、[距離]をクリックします。
  3. グラフィックス ウィンドウで、監視するジオメトリを選択します。ダイアログ ボックスの[選択]に表示される選択肢は、選択するジオメトリによって異なります。
    必要に応じて、[自動リミット]テーブルで、[クリックして追加]を選択し、さらにジオメトリを追加します。
  4. [値]列にその行で選択した値の合計が表示されます。[累積]列には、行の和または差が表示されます。
  5. 左の列で、累積合計値に対してある行の値を加算するか減算するには、+/- の記号を変更します。
  6. [境界]タブで、下限値および上限値を定義すします。比較数値演算子(L 記号 およびU 記号)を使用します。たとえば、次のいずれかを入力します。
    • [境界]テーブルで、[クリックして追加]を選択します。既定では、最初の値が緑のゾーン(OK)を設定します。既定では、ジオメトリの長さの 10% が下限と上限に使用されます。
    • 必要に応じて、別の算術オペレータを選択し、L 記号または U 記号をクリックします。
    • 必要に応じて[クリックして追加]を選択し、黄色のゾーン(警告)を追加します。既定では、下限は 70 ~ 90%、上限は 110 ~ 130% です。
    • 必要に応じて[クリックして追加]を選択し、赤のゾーン(重大な警告)を追加します。既定では、下限は 60 未満か 50 ~ 70、上限は 140 より大きいか 130 ~ 150 です。
    注: テーブルに境界が重なるような値を入力したり、数式を入力しないでください。そのような入力を行った場合は、境界をリセットしてください。
  7. [レベル]列で、ハイライト表示された境界条件ごとに警告レベルの定義を変更します。一覧から緑、黄、赤のいずれかのオプションをクリックして再定義します。
  8. [表示精度]の一覧から、許容差に指定する詳細レベル(小数点以下の桁数)を選択します。
  9. [適用]をクリックして自動リミットを追加します。必要に応じて自動リミットの作成を続けるか、[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
ヒント:
