リボンで、[ビューを配置]タブ
[スケッチ]パネル
[スケッチを作成]の順にクリックして、2D スケッチを作成します。スケッチが図面シートに追加されます。または、ビューが選択されている場合には、スケッチがアクティブなビューに関連付けられます。
スケッチを作成し終わると、カスタム枠や表題欄の作成や独自のスケッチ記号の作成に使用できるコマンドが、[スケッチ]タブに表示されます。
図面ビューでモデル スケッチを取得するには、[モデル スケッチを取得]コマンドを使用します。モデル スケッチの修復後、モデル スケッチでの変更内容について、スケッチ属性が自動的に更新されることはありません。修復したスケッチの属性を更新するには、グラフィックス ウィンドウまたはブラウザでスケッチを右クリックして、メニューから[モデル プロパティを再適用]を選択します。
AutoCAD データを図面にインポートする場合、ジオメトリは図面のスケッチ上に配置されます。AutoCAD の線のスタイルは保持されます。
AutoCAD DWG または Autodesk Inventor LT の図面ファイル(DWG)を開く場合、ジオメトリは図面のスケッチ上に配置されます。AutoCAD の線のスタイルは保持されます。
図面スケッチは、文字および 2D ジオメトリ(線分や円弧など)を含むことができます。[スケッチ]コマンドをアクティブにしたときに図面ビューが選択されている場合、スケッチはそのビューに関連付けられます。図面ビューが選択されていない場合、スケッチは図面シートに関連付けられます。
シートまたは図面ビューをコピーすると、関連付けられているスケッチも一緒に移動します。スケッチを、関連付けられたシートやビューとは別にコピーしたり、移動したりすることはできません。
スケッチをコピーすることはできませんが、スケッチ内のジオメトリをコピーして、別の図面に貼り付けることはできます。
図面内でのスケッチのヒント
[ナビゲーション]パネル
[ズーム]の順にクリックして、作業中の領域を拡大ズームします。
[オプション]パネル
[ドキュメントの設定]の順にクリックします。[スケッチ]を選択して最適な間隔にグリッドを設定すると、スケッチ要素をすばやく整列できます。
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]の順にクリックします。[スケッチ]を選択し、[グリッドにスナップ]の設定をオンにすると、スケッチ要素をより容易に配置することができます。 図面テンプレートには、ブラウザの[図面リソース]セクションに[スケッチ記号]ヘッダがあるので、スケッチを作成して保存し、再使用できます。スケッチ記号には、2D ジオメトリ、ビットマップ イメージ、スタティック文字、プロンプトのテキスト ボックス、自動更新されるプロパティ フィールドを含めることができます。
新規図面でスケッチ記号を使用するには、図面の作成に使用するテンプレートにスケッチ記号を保存します。
Autodesk Inventor LT で用意されているテンプレートには、1 つまたは複数の標準の表題欄のスタイルが設定されており、修正して使用できます。また、カスタム表題欄をスケッチして、図面リソースとして保存できます。表題欄には、2D ジオメトリ、ビットマップ イメージ、スタティック文字、プロンプトのテキスト ボックス、自動更新されるプロパティ フィールドを含めることができます。
すべての新規図面でカスタムな表題欄を使用するには、図面の作成に使用するテンプレートにカスタムな表題欄を保存します。
Autodesk Inventor LT で用意されているテンプレートには既定の枠が含まれています。この枠を修正したり、カスタム枠をスケッチしたりして、図面リソースとして保存できます。
カスタム枠には、2D ジオメトリ、ビットマップ イメージ、スタティック文字、プロンプトのテキスト ボックス、自動更新されるプロパティ フィールドを含めることができます。新規図面でカスタム枠を使用するには、図面の作成に使用するテンプレートにカスタム枠を保存します。
すべての図面枠には、シートの隅の 4 箇所に、削除できない点があります。シートのサイズを変更すると、これらの点も移動します。カスタム枠ジオメトリをこれらの点に拘束した場合、シート サイズに合わせて調整されます。
DWG ファイルの 2D データを Autodesk Inventor LT 図面に変換すると、ジオメトリが図面内の 1 つまたは複数のスケッチ上に配置されます。寸法は、図面シートに配置されます。
ジオメトリにアタッチされている寸法をスケッチ上に配置するには、AutoCAD ファイルを開くときに[インポート 変換オプション]ダイアログ ボックスで[寸法をスケッチにプロモート]を選択します。AutoCAD の線のスタイルは保持されます。
DWG ファイル内のブロックはスケッチ記号に変換されます。DWG ファイル内で選択したデータを、Autodesk Inventor LT の表題欄や図面枠に変換することもできます。
