Autodesk Inventor LT および AutoCAD データをクリップボードにコピーし、パーツまたは図面のスケッチに貼り付けることができます。
コピー操作によって AutoCAD データが読み込まれ、カーソルの位置に配置されます。
AutoCAD ジオメトリを Autodesk Inventor LT にコピーする方法は 3 つあります。
- AutoCAD でデータをコピーして Autodesk Inventor LT に貼り付けます。
- Autodesk Inventor LT で AutoCAD 図面を開き、.dwg データを直接 Autodesk Inventor LT からコピーしてスケッチ環境に貼り付けます。
- [スケッチ]タブ
[挿入]パネル
[ACAD]を使用します。
AutoCAD または Autodesk Inventor LT で開いた AutoCAD 図面で、コピーするオブジェクトを選択し、[Ctrl]+[C]を押します。[コピー]または[基準点によるコピー]を使用することができます。
- Autodesk Inventor LT で、新規に 2D スケッチを作成するか、既存の 2D スケッチを開きます。
- スケッチを右クリックし、[貼り付け]を選択します。または、[ツール]タブ
[クリップボード]パネル
[貼り付け]を使用します。
- この指定は任意です。スケッチを右クリックし、[貼り付けオプション]を選択します。
注: 最後にクリップボードにコピーされたデータが AutoCAD データである場合にのみ、使用することができます。
オプションを指定した後、設定を承認してダイアログ ボックスを閉じるには[OK]をクリックし、中止するには[キャンセル]をクリックします。
- グラフィックス ウィンドウで、データをクリックして貼り付けます。追加のコピーを貼り付けるには、クリックを続けます。
注: 基準点を含む、コピー済みの AutoCAD データを貼り付ける場合は、グラフィックス ウィンドウの内側をクリックすると基準点が配置され、境界領域がカーソルからオフセットされます。
- 貼り付けが終了したら、右クリックして[完了]をクリックします。
