3D 制御点のスプラインを作成する
選択ポイントにあるコントロール フレームを使用して 3D スプラインを作成するには、[3D 制御点のスプライン]コマンドを使用します。空間内の点をクリックするか定義済みの点を選択できます。2D スケッチから頂点をコピーするには、[追加]コマンドを使用します。
注: スプラインは、始点および終点にあるコントロール フレームへの接線です。
制御点のスプラインの作成方法と使用方法を表示する
  1. リボンで、[3D モデル]タブ [スケッチ]パネル [3D スケッチを作成]をクリックします。2D スケッチがアクティブになっている場合は、右クリックし、[スケッチを終了]を選択して 2D 環境を閉じます。
  2. 必要に応じて、スプラインのコントロール フレームに必要な点を作成します。
  3. リボンで[3D スケッチ]タブ [作成]パネル [制御点のスプライン] の順にクリックし、最初の点を選択します。続けて、点を選択します。必要な場合は、3D 空間の内部をクリックしてスプラインの制御点の位置を指定することもできます。
  4. [OK]をクリックしてスプラインを作成し、コマンドを終了します。[適用]をクリックしてスプラインを作成し、[スプライン]コマンドは終了せずに有効のままにしておきます。
  5. スプラインの端点と他のスケッチ ジオメトリの間、またはコントロール フレームと他のスケッチ ジオメトリの間に寸法または拘束を追加します。
注:
